Pealkiri: Audi 100 c3 2.3Q poob kinni. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1273)
KeitoK
Registreerunud 20.11.11
Auto: A4 FL 2.4Q
postitati 30.10.13 09:11 Tsiteeri
Sai soetatud põlluralliks vana nelikveoline sigar.
Mure selles et pill ei lähe korralikult pöördesse.
Seal 2 trosser klappi. esimese klapiga käib ilusti ja puhtalt. meelitades saab 7k pööret kätte.
Aga nii kui teise trosser klapi avab nii hakkab pooma nagu kütet või midagi jääks puudu. sõites lötutab ja on jõuetu.
Bensiini pump lööb 8bari. Sai vahetatud kütte filter ja paak puhtaks tehtud, kuid tulutult.
Peale otsingu kasutamist sai vahetatud see temp andur ja küünlad. kuid ikka sama jama.
nüüdseks pritsung ja rõhuklapp kh vahetatud kui mure jäi alles.
lambda kah kindlasti õhtal lõhna järgi aga see ei tohiks rolli mängida kuna proovisin ilma selleta kh.
kaitsmed kõik terved. küünlad jäävad puhtaks.
kellegil kogemusi siis jagage :)
Parimat.
KeitoK
Auto: A4 FL 2.4Q
postitati 02.11.13 11:53 Tsiteeri
Lammutamisega juba nii kaugel et sai lahti ühendatud taga istme all olev aju pistik ja mitte midagi ei muutund. Pill läheb käima ja käib sama moodi.
Kas sellel isendil on 2 aju? üks peaks pritsungi oma olema ja teine üleüldine.
Ilmselt siis aju õhtal.
Kui kellegil proovimiseks pakkuda aju siis ps.
Parimat!
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.11.13 12:21 Tsiteeri
No kui lamda peetis siis millest rääkda?
Adolf Hitler!
KeitoK
Auto: A4 FL 2.4Q
postitati 04.11.13 20:23 Tsiteeri
Mõõtsin landa tööpinge kh ära. Ilmselt töötab. kohapeal kõikus 0.53 - 0.55 vahel . gaasi pannes liikus 0.01-0.6 vahel.
Milles võib viga olla et ei käi?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 05.11.13 06:41 Tsiteeri
Tagaistme all on sellel masinal ABS aju! Mootori juhtimiseks on jah kaks aju, kõrvalistuja poolne juhib nn. pritsungit ja juhipool olev juhib süüdet.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 05.11.13 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KeitoK
Mõõtsid ikka töösooja mootoriga?
KeitoK
Auto: A4 FL 2.4Q
postitati 05.11.13 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
mingi 10min oli kohapeal tiksund. Temp oli kuskil 70-80 kraadi.
Maaryo
postitati 05.11.13 13:38 Tsiteeri
Minu teadmiste kohaselt peaks lambda näit liikuma vahemikus 0-1 v.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 05.11.13 19:49 Tsiteeri
Temp andur kontrollida, lambda näit töösooja mootoriga ( 10 min ei lähe mitte mingi valemiga kohapeal tiksudes 80 c ),
Õhulekked, pihustid kontrollida (pihusti pesad pole tavaliselt õhu tihedad), Kütuse süsteemi rõhk kontrollida, Juhtrõhk, Õhukaal puhtaks ja paika. jne. kui kõik tehtud ja paigas, siis peab käima.
Madis.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
