Pealkiri: a6 c5 2002 imelik kobin vasakul pool (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1027)
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 29.10.13 20:12 Tsiteeri
Pool aastat juba mingi imelik kobin ees vasaku ratta kandis. Kui mitmeid kordi käinud silda kontrollimas, mida kõike leitud ja vahetatud, aga kobin on ikka jäänud. Kobin ei ole kogu aeg, vahest võib mitu päeva vait olla. Tekib siis kui vasaku rattaga kuskilt lohust, august läbi sõita, vahest lööb ka rooli paremale keerates kobina sisse. Septembri alguses sai esiamordid ära vahetatud (puksid, padjad ka) peale mida nagu ei teinud viimase ajani häält kuni üks päev üllatas jälle tuttava kobinaga. Sai ühes töökojast läbi käidud ja loomulikult ei leitud midagi, soovitati ülemised õõtsad ära vahetada, ehk jääb vait. Ülemised sellepärast et kobin tuleb nagu ülevalt poolt. Mõistus otsas ja suvaliselt ka juppe ei taha vahetama hakata. Ehk oskab keegi mingit nõu anda. Ah jaa, eriti hästi tuleb kobin välja kui aeglasema käiguga sõita, trassi peal muidu 90-100-ga kõik OK, sõidad ja naeratad.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 29.10.13 20:21 Tsiteeri
Kas see kobin tekib ka kohalt minnes kiirendades? Näiteks ristmikult minnes ja samalajal paremale keerates?
marha
postitati 29.10.13 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tagakumm
Ei, kiirendades kõik OK...
tagakumm
postitati 29.10.13 20:42 Tsiteeri
Esineb siis ainult kohapeal ja seistes?
marha
postitati 29.10.13 20:49 Tsiteeri
No kuidas saab kohapeal ja seiste kobin tekkida??? :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.10.13 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: marha
Äkki naine kobiseb kõrval juba palju :D
Sellisel juhul tõsiselt rääkides võib küll ülemisi õõtsasid proovida. Ühe poldiga šarniirid lahti lasta ja vajutada kas on lõtku või ei ole.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 30.10.13 16:07 Tsiteeri
Igaks petteks võid vedrutaldriku ka üle kontrollida. Mõtlen seda, et ehk on mõne kivi või midagi muud sinna peale visanud. Siis on samuti suht vastik hääl ja võiks olla juba väikestes aukudes kuulda.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
