Pealkiri: B4:salongi ei puhu piisavalt õhku? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1358)
melkaleht
Registreerunud 26.12.10
Auto: C6 Allroad 171kw
postitati 29.10.13 12:36 Tsiteeri
Asi selline,et kuulen kuidas mootor puhub õhku,aga õhk ei jõua puhuri avadest välja (puhuri mootor hakkab ka kuidagi undama ja väristama,aga kui käega katsuda siis on tunda,et tõmbab õhku korralikult sisse (kapoti alt selle plastiku all kus salongi õhufilter peaks olema)!
Arvasin enda rumala peaga,et vahetan salongi õhufiltri ära ja ehks siis asi korras ;) ja saigi fixusest aktiivsöefilter ostetud ja suur tahtmine see ära vahetada,AGA mis tuli välja,et sellel audil polegi salongi õhufiltrit :( eks peab kusagilt selle raamistiku vaatama mille saab sinna paigaldada (lugesin siis foorumis mingist teemast,et neid saab paigaldada).
Aga siiski ehk teab keegi omast kogemusest vms,et kuhu see õhk kaob või kinni jääb?
Autoks b4 92a 2,8 quattro kliimaga!
postitati 29.10.13 12:50 Tsiteeri
Proovi esiteks kliimajuhtploki pealt funktsiooni/koodi 01C. Too kontrollib kõigi kliimaga ja õhu liikumisega seotud asjade korrasolekut. Selle funktsiooni katsetamiseks toimi järgnevalt:
Accessing On-Board Diagnostic codes
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code.
Kui 01C kuvab 00.0, siis kõik korras. Kuid ilmselt praegu saab sealt ikka vea koodi kätte ning sellest lähtuvalt saab juba teada, mis viga on.
melkaleht
postitati 29.10.13 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ehk aitad mind veits nende nuppudega mis vajutama pean?
Vajutage ja hoidke all retsirkulatsiooni nuppu. Seejärel vajutage käsitsi termostaat kuni nool
postitati 29.10.13 13:13 Tsiteeri
Kui ringõhu nuppu all hoiad siis samal ajal vajuta teise näpuga seda üles noolt ja pärast seda kui 01C temperatuuri ekraanile ilmub lase kõik nupud lahti. Seega nüüd kus see 01C on ees vajuta korraks ainult ringõhu nuppu ja siis ta näitab temperatuuri ekraanil erinevaid veakoode juhul kui on ja kui pole siis tuleb sinna ette 00.0
melkaleht
postitati 29.10.13 13:25 Tsiteeri
Nii sain nüüd hunniku koode sealt,aga mida need tähendavad?
05,1
06,1
07,1
08,3
08,5
08,6
11,7
13,5
15,5
22,5
postitati 29.10.13 13:31 Tsiteeri
Selle lehe keskosas on koodide tähendusi sisaldav tabel - Link
melkaleht
postitati 29.10.13 13:51 Tsiteeri
Tänud weiks
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
