Pealkiri: Audi c4 peeglisoojendus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1225)
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 28.10.13 19:08 Tsiteeri
Tere kas audi c4 on peeglisoojendusel relee või käib läbi lüliti ainult kuna ise küll releed ei leidnud ja googel ka ei aidanud. Kaitse on terve ja lülitamisel hakkab lülitis tuli põlema et sees.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.10.13 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: andressss
Ei lähe soojaks klaasid? Takistuse oled ära mõõtnud?
www.teemetünni.ee
andressss
Auto: C4
postitati 28.10.13 19:56 Tsiteeri
Ei lähe jah. Kui mõtled peeglil siis ei. Testriga mõõtsin klaasi tagant kui juhtmed olid lahti ühendatud.
ülks
postitati 28.10.13 19:57 Tsiteeri
Mõõda klaasi taga olevaid klemme omavahel. Või Sul ei tule voolu pealegi?
www.teemetünni.ee
postitati 28.10.13 19:58 Tsiteeri
Kas lüliti on ikka viie klemmiga variant? Kas tagaklaas soojeneb?
andressss
Auto: C4
postitati 28.10.13 20:03 Tsiteeri
Ei tule voolu pealegi. Kas siis ilma releeta süsteem. Tagaklaas ei lähe ka nagu soojaks. Lüliti kiskusin lahti küll midagi erilist seal sees polnud. Enam peast ei ütle kahjuks kas oli 5.
postitati 28.10.13 20:09 Tsiteeri
Releed originaalis seal vahel pole, aga keegi võib olla ka miskit ise aretanud. Kui palju pinget lülitile peale tuleb läbi tolle jämeda juhtme? Kui uuesti lahti võtad, siis vaata et ka lüliti taga pistikus oleks ikka 5 juhet.
andressss
Auto: C4
postitati 03.11.13 18:18 Tsiteeri
Nii lõpuks sain aega jälle nokkida oli sees 6 klemmiga, nüüd panin 5 klemmiga lüliti ja toimib. Aga häda nüüd tulede körgus regulaatoriga ei tööta enam, proovisn 4 erinevat ja mitte midagi :D.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
