Pealkiri: Audi 100 Rat Style 1.8 - 1984 - Gregor335 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 6655)
Gregor335
Registreerunud 08.01.12
Auto: Audi 100 C3
postitati 27.10.13 16:54 Tsiteeri
Mõtlesin et oleks ka viimane aeg teha enda masinast väike postitus ning märk maha jätta.
Tegemist siis audi 100 c3 sedaan variandiga mis veeres välja tehasest 1984ndal aastal.
Autol polnud mitte mingisuguseid lisasi kui ta tehasest välja veeres, kuid nüüd üritan seda viga tasapisi parandada.
Ajaloost siis nii palju, et aastal 1993 sai ta toodud Saksamaalt ning ennem seda oli ta teenistuses taksona.
Peale seda olnud ainult 1 omanik ning selleks oli minu ema, kuna masin üpriski vana ostis ta endale uua auto ning audi 100ja pärandas mulle edasi kasutamiseks. Südamelähedaseks sai Bmw kuid peale pikka aega mida olin kulutanud Bmw'de vahtimisele (isegi ühte omanud) võtsin ette otsuse et puhun audisse eluvaimu uuesti sisse ja teen ta uuesti korda.
Hetkel kui tegelema hakkasin olid audil sama vanad plekk veljed all kui auto ise. Nende asenduseks (järgmiseks suveks) sai ostetud 16'' Aez 6 kodaralised randiga veljed, ning investeerisin ka natuke muusikasse ehk siis sai soetatud 1600W Vibe Subwoofer koos 1500W võimuga.
Peale natuke ringi sõitmist sai ka audi nii südamelähedaseks ja sain aru et mõtetu kulutada sellisetele asjadele raha, vaid hakkan nokitsema ka tema välimuse (kere) ning teiste tähtsamate asjade juures.
Kuu peale seda mõtet andsid otsad piduri voolikud mis sai kibekiirelt vahetetud uute vasktorude vastu.
Peale seda läks masin natuke pikemaks ajaks garaazi seisma kus sai keevitatud kõik läbivad roostekohad ära. (põhi ning üks küljekarp)
Nädalakese hiljem kui uuesti temaga sõitma asusin sain üllatuse osaliseks, hommikul kell 10 auto juurde minnes oli tagaklaas sisse visatud. Kohe peale seda sain ka uue tagaklaasi kuskilt romulast odavalt (oli vist mingi 15 euri) kuid tuli välja, et tollel soendus ei töödanud ning kuna ei leidsin tollel hetkel kuskilt mujalt ühtegi teist korralikku tagaklaasi siis sai Soomest tellitud tutikas Audi 100 c3 sedaani tagaklaas mis polnud just kõige odavam.
Ebaõnn on selle auto juures juba kaua olnud. Tallinnas maja eest sõideti tal tagatuli katki, Haabersti ringil sai üks nolk ka edukalt hakkama ümberreastumisega et sõitis mul terve stange maha, ning ka järjekordselt tagurdati üks esituli katki.
selle suve alguses sai ostetud talle audi v8 must elektriline nahk sisu ning alles oktoobris jõudsin nii kaugele et vedasin kõik juhtmed neile ja panin eraldi kaitsmed vahele. Kohe teine tunne kui kalts sisu üle nahale ära vahetada. :D
Kuna pikk talv tulekul ning auto eriti teid ei näe siis otsustasin lükata ta garaazi ning auto täiesti üle värvida. Algus oli plaan värvida ta beezikaks hallikaks kuid siis sai otsusatud et värviks jääb sama tibu kollane mis ta hetkel on (kuna sellise värviga neid eriti liikumas pole, ning see on just see värv mis silma hakkab tema juures)
Natuke pildimaterjali ka siis.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000450_zps2e52ec58.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000449_zpseeb1cd02.jpg
Ette polnud veel nahk istmed pandud tol hetkel kuna natuke oli vaja alusraami ümber teha.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000451_zps628a2e5b.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000453_zpsac10c946.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000458_zpscd8f5e9c.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000457_zpscd874be0.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/WP_000456_zpsf50f96a0.jpg
Moderaator: piltide pikim külg ei tohi olla suurem kui 800 pikslit! Hetkel muudetud, järgmisel korral arvesta sellega ise!
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 28.10.13 12:27 Tsiteeri
Ossa raisk. Väga huvitav masin klubis juures!
Kas teed ikka keretööd ka enne kui värvid? Värvus muidugi tuleb väga huvitav :P
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 28.10.13 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
Plaanis täiesti uus esitiib osta ning ka tagu koopa äär soetada kuna neid enam päästa ei anna. Mõningased rooste kohad likvideerida ning siis uus värv peale. Läbivad rooste kohad said kõik likvideeritud.
GWallace
postitati 28.10.13 13:18 Tsiteeri
Väga korralik, hea kohe lugeda kui tasemel töö käib! Kas paned mingi aeg valudega pildi ka ja kas 16" istub ilusti alla? Tal ju tagumine koobas suht väike...
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 28.10.13 17:34 Tsiteeri
See aasta enam ei pane kuna said ostetud uued naastrehvid ja need läksid eelmine nv alla koos plekkidega.
valudele oleks vaja veel osta 2 uut rehvi peale kuna 1 rehv sile juba ja teisel niidid väljas.
Ning valud istuvad perfektselt alla kuna kogu kõrgus koos rehviga ei ole eriti suurem kui plekk koos rehviga. (ainult mingi 2-3cm)
Autost üritan järgmine nv saada normaalsemaid pilte ning siis võin ka paar klõpsu valudest teha.
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 29.10.13 16:12 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda milles probleem kui spido ploki valgustus tuled ei tööta?
Said uued pirnid ostetud ning ära vahetatud kuid ikka ei tööta (teised näidukud ja indikaatorid töötavad)
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 20.04.14 19:22 Tsiteeri
aega siis nati möödas juba ja sõidetud ilma probleemidetta, kuid nüüd sai lükatud töökotta ja seal tuhinal hakatud värviparandusi tegema (rooste likvideerimine)
Selle ajaga peale ostetud uus aku, uus starter, küünlad, kõik küünla juhtmed, esiklaasi pesuri paagi pump ja karpidesse korrosiooni tõrje.
Tellitud sai ka uus esitiib kuna vana oli pude. Järgmise nädala jooksul sooviks teha suurema osa rooste likvideerimisest ära ning uus värvikiht peale.
Üritaks veel otsida kuskilt uuema rooli, ideaalis sooviks kuskilt saada s4'ja S-line kolme kodaraga rooli.
Peale selle tuleks veel leida spidoka tulede kala ülesse ja see ära parandada... eks aeg näitab kui kaugele jõuab.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/1507354_808093675887317_8996218546841038485_o_zps57889eb6.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10010383_808113092552042_4522690595923626460_o_zps56070bfd.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10286815_808113122552039_5652822587835158956_o_zps419331db.jpg
Ning ka veljed mis peaksid alla minema, kuid enne pean ühe velje parandusse saatma kuna eelmine omanik vist lahtise poltidega ringi sõitnud niiet 2 neljast august suuremaks väändunud.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/964183_808113212552030_2576761478298591190_o_zpsfb1dba60.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/1559336_808098292553522_959191141971854376_o_zpsf922a94f.jpg
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 21.04.14 11:38 Tsiteeri
Tore näha,et siia ka vana sigari mehi juurde lisandub.
Uue tiiva kohapealt annaks nõu, poes müüdavad tiivad on tehtud viletsast materjalist. Parim variant on kui saad mõne sarnase isendi küljest ideaalse või heas säilivuses tiiva. Kestab oluliselt kauem.
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 21.04.14 15:43 Tsiteeri
täna siis hakkasin roostet maha lihvima, suhteliselt palju täppe oli kuid kõik olid väga pindmised.
Homme loodetavasti hakkab juba pahteldama ja kruntima.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10257701_808602962503055_814873392986609430_o_zpsaad2e770.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/1492203_808603169169701_121632155295923368_o_zps10a62078.jpg
Tagumine osa oligi tal kõige rohkem räsitud, eest ainult mõned kohad.
Ning kõige nutusem koht selle auto juures kuid mitte midagi mis üle jõu käiks.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/1622425_808603242503027_1807353239468078840_o_zps291695b9.jpg
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 15.05.14 15:25 Tsiteeri
nüüd natuke aega mööda läinud ning auto suuremas osas üle värvitud ( parem esitiib, kapott ja taga parempoole tiib pole veel värvitud)
Sai ka paar hädist klõpsu tehtud.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10356549_821879321175419_1957453550_n_zps5c727e8d.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10345006_821879307842087_1236420733_n_zpsc4dfd500.jpg
Kuigi nahk istmete hoolduse peaks lähiajas ette võtma.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10356594_821879294508755_363973352_n_zps00b81ffb.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10379395_821879317842086_111478551_n_zpsb54ad30b.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10356498_821879291175422_728711574_n_zps9a594ffe.jpg
Siin ka tooni erinevust näha kus pole värvitud.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10299342_821879331175418_1226795308_n_zpsb4423fb8.jpg
Sai siis ringi sõidetud rahulikult loetud päevad kui juhtus õnnetus. :mad: Ootasin Pärnu mnt foori taga kui tuimalt üks mutt tagant sisse kihutas, kuid siis tõestas Audi enda tugevust. :D
Tagant pole isegi ühtegi kriimu, kuigi tema auto viidi puksiiriga minema (masinaks oli uuemat tüüpi Citroen C4). Kuid paugu tagajärjel lendasin ise edasi Volvole sisse millega lõhkus tema taga bamperi ära ja parkimis andurid ning eest sain ka ise kahjustada. Täpsemalt stange tala nüüd kõver nati ning stange ei istu eriti ilustasti peale, kuid selle likvideerin kiiresti kiiresti ära. Peale selle läks veel numbrimärgi kinnitus katki ja numbrimärk nüüd kõver, peale selle kõik korras. ;)
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10352406_822585054438179_631831862184854550_n_zpsfb860b0e.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10359394_822585014438183_8538472822528613476_n_zps8d0de9f8.jpg
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 16.05.14 11:20 Tsiteeri
Sul ikka juhtub õnnetusi ma vaatan :o
arvan et põhjuseks on see mida sa ise ütlesid: :D
..värviks jääb sama tibu kollane mis ta hetkel on (kuna sellise värviga neid eriti liikumas pole, ning see on just see värv mis silma hakkab tema juures)
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 11.06.14 21:38 Tsiteeri
Asi siis nii kaugele arenenud, et kindlustus maksis kahjustused kinni ning mõned jupid sai uute vastu välja vahetada.
Selle ajaga jõudsin lõpuks enda 16'' AEZ veljed alla panna ning taha 2x200W koaksiaali paigaldada.
suvel võib mind Haapsalus ringi liikumas näha :D
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/10380975_839147499448601_4532188718719474824_n_zps3c8ee364.jpg
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
postitati 18.01.16 16:56 Tsiteeri
Vägagi palju aega nüüd möödas.
Ning auto muutunud tundmatuseni.
Pikalt olen unistanud ühe huvitava Rat Style auto tegemisest.
Nüüdseks sai igapäeva autoks kõrvale üks Bmw võetud, jäi audi seisma kuid parem midagi huvitavat teha kui lasta tal mädaneda, niiet jh :)
Love it, Judge it or Hate it.
Värv sai maha nühitud kuni metallini, tänu tsingi kihile oli see töö väga ränk. Peale seda isegi soolvesi ei tõmmanud rooste kihti peale sai kasutatud 50/50 akuhappe lahust veega, mille poole tunni jooksul maha pesin. Pease paari nädalast seismist kui rooste oli levinud juba kõikjale sai peene paberiga lahtist roostet maha nühitud ja järgnes 4 korralikku lakikihti.
Tagumised koopad said lõigatud ning FiberWolfist saadud laiendid külge lastud, ning tagumisi vedrusi keerme võrra maga lõigatud (esimesi peab veel lõikama)
Suur täna ka Kleepsud.com'ile kellelt kõik kleepsud ning ka ideed sain.
Otsast lõpuni 2.5'' otsetoru mille taha sai väike Chrysleri resonaator pandud. Süüte ja pööretega mängides viskab isegi aeg-ajalt leegi välja.
Nädal enne valmimist sai ka ülemistel käidud neljapäeval kus Ego sai ühe suure pai kui inimesi hakkas auto juurde voorima ning seda uudistama.
Ega Rat kunagi valmis ei saagi kuna ideid tuleb koguaeg juurde mida teha.
Siin ka siis mingit pildimaterjali tegemisest.
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12540208_1191193024244045_881216453_n_zpsxzwqqeoz.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12606706_1191193047577376_1664416674_n_zpscfj7zhha.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12576344_1191193060910708_2058757015_n_zpsyipmhpcr.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12539986_1191193090910705_229119246_n_zpsg4gti8cv.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12540168_1191193094244038_937480292_n_zpsq6assyvc.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12575916_1191193100910704_739697226_n_zpsnue38e99.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12571340_1191193110910703_291511152_n_zpsz212hkub.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12575947_1191193107577370_238114468_n_zpsejqfnceu.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12606923_1191193114244036_168384509_n_zpsvxjc8mha.jpg
[URL=http://s875.photobucket.com/user/gregor335/media/12571026_1191193124244035_92401238_n_zpsvre4d9gm.jpg.html]
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12571026_1191193124244035_92401238_n_zpsvre4d9gm.jpg[/URL]
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12576360_1191193127577368_1447593041_n_zpsac5er7e2.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12540199_1191193134244034_563299039_n_zps9x44ipfl.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/11637962_1191193144244033_2013933824_n_zps3p2w2fu0.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12583691_1191193150910699_433550286_n_zpswh9gimlh.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12583636_1191193164244031_806162549_n_zpstfwur2ku.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12576158_1191193190910695_2129441918_n_zpsqf3t91dy.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12571226_1191193207577360_426232868_n_zpsjgwkauwr.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12540260_1191193247577356_1762089234_n_zpsgoduixwk.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab320/gregor335/12540091_1191193220910692_1058022651_n_zpsw8t3se3l.jpg
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
