Pealkiri: Autom. kasti õlikontrollimine(V8) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1295)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 27.10.13 16:16 Tsiteeri
Hoovipeal vedeleb üks v8 quattro, 88a peaks vist olema.
Kuidas sel masinal käigukastiõli kontrollitakse, on olemas selle jaoks eraldi varras, aga kuskilt on kõrvu jäänud, et ka varda järgi kontrollitakse õlitaset siis, kui auto käib? Peab see jutt paika, või kontrollitakse varda järgi taset ikka vaid siis, kui auto seisab vms?
ivorturb12
postitati 28.10.13 18:35 Tsiteeri
Teistele siis infoks kellel vaja, kasti õlikontrollimiseks auto käima, lappa kõik käigud läbi ja töötava mootoriga kasti õlivarras välja.
Aga nüüd võiks keegi öelda, kui palju läheb audi v8 88a 3.6 kkasti õli ?
trix
Registreerunud 09.01.07
Auto: A4 2,6
postitati 30.10.13 15:45 Tsiteeri
LiquiMoly koduleht annab kogused ja soovitatavad õlid margipõhiselt välja: Oilfinder
Sarnane asi ka Addinoli kodulehel.
ivorturb12
postitati 02.11.13 14:29 Tsiteeri
Tänud.
ivorturb12
postitati 25.01.14 14:30 Tsiteeri
Teistele teadmiseks, et see trix-i antud leht näitab küll koguseid suht mööda. Mul näitas v8 mootoriõli, et läheb 10 liitrit, reaalselt läheb 8, bmw mootorile näitas 4,5 liitrit, reaalselt läheb 7.8 liitrit:D
Auto: 6x4x4
postitati 25.01.14 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Lihtsalt infoks, et Sa ju ei lahutanud mootorit ja käigukasti turbiini kätte saamiseks, et saada reaalselt KÕIK õli vahetatud. Täiesti adekvaatne number kui arvestada, et süsteem on täiesti tühi. Kuigi jah, reaalses elus tuleb sellist situatsiooni suhteliselt harva ette.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 25.01.14 17:57 Tsiteeri
Käigukastist ei saa jah kogu vana õli tavalise vahetusega kätte, aga sõiduauto mootorisse ei tohiks vahetuse käigus liitrite kaupa vana õli sisse jääda.
ivorturb12
postitati 26.01.14 11:20 Tsiteeri
Mootori õlist käib siiski jutt.
Ühele autole näitab 2liitrit rohkem kui reaalsuses läheb ja vana mootoriõli saad ju põhimõtteliselt ikka kõik kätte.
Teisele näitab 4.5liitrit, aga reaalsuses hoopis mitu liitrit rohkem(jutt käib siiski veel mootoriõlist).
Käigukasti õli koguseks näitas mul 4liitrit. Nagu eespool öeldi, ei saa muidugi käigukastist niisama kogu vana õli kättegi, aga minu mäletamist mööda panin ma endale 4.5 liitrit lihtsalt uut õli peale juba ja nüüd näitab varras sooja mootoriga min ja max vahel täpselt.
Aga see oli lihtsalt infoks teistele, et näiteks keegi ei võtaks täitsa tõepähe neid numbreid ja ei läheks nende andmete järgi poodi õlisi ostma.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
