Pealkiri: Kõlarite sobivus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1605)
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 27.10.13 14:00 Tsiteeri
Kõlarite sobivus
Tervist,
kuna mu autol taga on kõlarid suht läbi, ja ühed C4'ja tagaukse suuremad kõlarid on olemas, siis küsiks, et kas Coupe'sse taha sobiksid need?
postitati 27.10.13 16:14 Tsiteeri
Type89 coupel on taga 13 cm aktiivkõlarid originaalis, kas sul on originaalmakk järgi? Kas need c4ja kõlarid on originaalid? Aktiivid?
martin333
Auto: Passat B8
postitati 27.10.13 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Jap, on originaalid ja ka 13 cm läbimõõdult, kuid makk ei ole originaal. Ilmselt ikka aktiivid. Ainuke asi, mis tekitab vist probleemi on see kõlari võrk, et Coupe'l on see suurem ja rohkem risküliku kujuline kui C4'ja ringid. Kõlarid selle võrgu küljes.
Sellised:
http://www.upload.ee/image/3668149/Capture.PNG
http://www.upload.ee/image/3668150/1.PNG
Kupeel peaksid samad olema? Ja samade pistikutega?
postitati 27.10.13 17:25 Tsiteeri
Võrgu võtad ju selle ümmarguse ära, milles probleem? Olid vist jah samad pistikud ehk siis võimu toide, signaal in ja tweeteri võimendatud signaal out.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 27.10.13 17:34 Tsiteeri
Tänud, siis tean edasi vaadata!
Aga kas kupeel tuleb ka ikka polster maha võtta, et kõlarini jõuda?
postitati 27.10.13 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: martin333
Jah, kui kruvid väljas, siis üles tõsta, liiguta tundega ja vaata, kust sikutab, siis on seal ilmselt veel mõni kinnitus, kõlar on polstri küljes. Mina panin sinna hoopis 13 cm Herzid, passiivid siis ja kogu kompoti võimu taha ja originaalmakist võtsin ainult võimendamata signaali.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 30.10.13 13:09 Tsiteeri
Tehtud sain, üldiselt kerge töö. Ainult polstri tagasipanek oli ajaliselt kulukas, tuli vaid natuke jõudu ja mõistust kasutada ning paigas oligi.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
