Pealkiri: audi a6 käigukast (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1215)
ants88
Registreerunud 12.04.11
Auto: audi 80 b3 89a 2.0l/audi a6 c4 2,5 tdi
postitati 27.10.13 07:42 Tsiteeri
audi a6 käigukast
Tervitus.Proplem siis järgmine sõitsin sirgeld mingi 2km peale lühikest seismist ja kui kurv tuli ja maha pidurdasin oli 4 käik ainuld.Kui pidurdasin siis jäigi neljas sisse nii kaua kui välja suri.kui uuesti käima panin siis oli 1 ja tagurpidi ja kellaplokkis käigu tuled ei põlenud.Uurisin kaitseid ja nr 14 kaitse oli läbi.Kui uue panin ja käigu sisse panin siis oli koha juba 4 sees ja kaitse põles uesti läbi.
ants88
postitati 27.10.13 09:24 Tsiteeri
kui käigukastil kõik pistikud ära võtta tagand siis põleb kaitse ikka läbi ja kui kasti ajul ära võtta siis jääb kaitse terveks ja käigu tuled ka enam ei põle nii nagu kõik käigud oleks sees.
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 27.10.13 13:03 Tsiteeri
Kui kõik tuled põlevad siis on kast avariis. Esimese hooga aitab vast diagnostika. Ilmselt mingit juhtmed või aju lühises.
ants88
postitati 27.10.13 17:18 Tsiteeri
poropleem lahenes.pagasis oli auto telefini või cd poksi,või mis iganes mis pistik.to oli lühisese läinud.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 27.10.13 20:48 Tsiteeri
Kui sa just viimase tunni jooksul kahte 6-packi tarbinud ei ole siis ma ei suuda su õigekirjale küll vabandusi leida.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
