Pealkiri: Audi 80 b4 suunatulede probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1402)
rauno19
Registreerunud 13.07.10
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 26.10.13 21:15 Tsiteeri
Autoks siis Audi 80 b4 2.3 avant 1993a. Probleemiks on kui vasak suund sisse panna, siis vilgub ainult vasak esimene suunatuli ja kiiresti nagu ikka kui üks pirn läbi on, aga kui puldist uksed lukku panna vilguvad mõlemad parempoolsed suunad ja vasak tagumine ehk nüüd vastupidi vasaku suuna sisse lülitamisega. Järelikult on mõlemad pirnid terved. Kust võiks viga hakata otsima? Tänud!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 27.10.13 19:51 Tsiteeri
Mis toimub siis kui põlema panna ohutuled?
.:Rasta I Land:.
rauno19
postitati 27.10.13 20:18 Tsiteeri
Hetkel on viga iseenesest kadunud.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 28.10.13 11:24 Tsiteeri
Eks see suunatulede kang on mis tembutab.
Hea oleks lahti võtta ja kontaktid puhastada.
Toimi nii:
1. Rool maha.
2. Ülemine plastik küljest.
3. Pistikud küljest.
4. Alt plastikust olevast august miskise kuuskandiga polt nurgaalt lahti ning mõned nähtavad täht mutrikesed veel kangide enda küljest, ning saad enda poole tõmmates välja. Seejärel veel mõningad pisikesed mutrikesed lahti ja saad kangid omavahel lahti.
5. Ettevaatust lüliti enda avamisega, et mõni vedru jalga ei lase ja ära kao.
.:Rasta I Land:.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
