Pealkiri: Audi A6 C4 tagumine uks ei lukustu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1460)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 26.10.13 13:27 Tsiteeri
Probleem selline, et 1995aasta A6 C4 ei lukustu tagumine kõrvalistujapoolne uks. Nupp ja kõik liigub nagu peab (ust lukustades läheb nupp alla, lahti tehes tuleb nupp ülesse) aga ust võib lukustatud asendis vabalt väljast lahti teha.
Peale uksepolstri mahavõtmist ja tagasipanekut avastati see viga alles aga võis ka ennem olla kuna pole ennam seda ust katsutud kas on lukus või mitte.
Ehk oskab keegi pakkuda milles viga võib olla, kas liiga pingul sisemine uksetross võib seda põhjustada?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.10.13 13:56 Tsiteeri
Miks polster maha võeti? Mida tehti?
Saad ju ise ka aru, et foorumi kaudu sinna polstri alla abi ulatama ei ulatu siin keegi.
J.Aru
postitati 26.10.13 14:26 Tsiteeri
Orginaalkõlarite asemele sai pandud uued ja ka uued kõlarijuhtmed veetud. Midagi rohkem ei teinud. Saan aru, et keegi ei oska täpset viga öelda aga ehk on kellelgi sama probleem olnud ja oskaks pakkuda mida vaadata.
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 26.10.13 16:21 Tsiteeri
Nii palju oskan Joonase jutule lisada, et keskluku vaakumpump teeb ka vist häält. Igatahes kui ukse võtmest kinni keerad, siis käib selline "kõõks". Ei tea, kas see võib selle tagumise ukse tööd ka segada, aga juhipoolne toimib kenasti. Seepärast tundub asi kahtlane.
Ehk mõni C4 mees oskab kirjeldada, et mida võiks täpsemalt seal uksepolstri sees kontrollida?!
J.Aru
postitati 15.11.13 20:19 Tsiteeri
Viga nüüd leitud. Tegelikult oli probleem väga lihtne, uksepolster oli eelmine kord natuke pahasti jäänud ja ukseluku nupp ei liikunud korralikult. Panime kõik korralikult kokku ja töötab ilusti.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
