Pealkiri: Audi 80 b4 poob kinni (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1202)
MirkoM
Registreerunud 25.08.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 66kw
postitati 26.10.13 10:32 Tsiteeri
Mure siis sihuke,et külmalt mootor nagu pooks kinni, hommikul kui auto käima panna siis soenedes vahest tahab nagu välja surra annad gaasi juurde jälle kõik korras, aga igakord seda ei ole, sõitma hakates kiirendades vajutades gaasi kaoks nagu jõud ära ja siis tuleb järsku jõud tagasi ning tuleb sihuke loll "nõks" sisse ja nii on kõikide käikudega kui mootor juba soojaks läheb siis kaob ära ja kiirendades midagi ei juhtu.
Alguses mõtlesin et filter kinni, vahetasin filtri ära aga ikka sama jama, vaatasin ka vaakumvoolikud üle kõik terved.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.10.13 17:56 Tsiteeri
Ära ootagi ühtegi vastust oma teemale, kui ei viitsi ei profiilis ega ka postituses mainida, mis mootor autol peal on.
MirkoM
postitati 26.10.13 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ununes täiesti ära kiiruga sai postitus teha :D mootoriks 2.0 66 kw
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.10.13 19:44 Tsiteeri
Kas see, kui too soojenduselement kollektoris ei tööta, saaks sellist jama tekitada?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 26.10.13 19:51 Tsiteeri
Mis aastaga tegu on ? Lase kaabel järele panna ja vaata kas on Engine sektsioonis vigu, see esiteks. Teiseks mis seisus kütusepump on ?
MirkoM
postitati 27.10.13 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Aastaks 1992, kütusepumpa sai ka kontrollitud surve oli nii nagu olema peab, seda kaabli värki pole veel proovinud üritan lähi ajal ära teha.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 29.10.13 08:18 Tsiteeri
Kontrolli kas karpa alune kumm õhku peab. Kuumalt pressib kinni ja siis ok.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
