Pealkiri: Mure A4ga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1063)
JJarrrrr
Registreerunud 22.04.12
postitati 25.10.13 16:50 Tsiteeri
Mure A4ga
tervist!
Ei osanud kuhugile seda juttu kirjapanna, nii et liitke kokku kui uus teema tuli liiga kergelt. Aga mure on A4ga siis selline. Autoks on A4 2,4 mootor 121kw manuaal V6, väljalaske aastaga 97. Nimelt mingi kuu või paar tundsin kuidas tühikäigul mootor väriseb või vibreerib, seda tundsin siis ise salongis olles. Vaatasin,et tühikäigu pöörded kõikusid ka kergelt. Nüüd paar korda on juhtunud selline asi,et kui sõidad 4nda käiguga ja võtad hoo maha ning paned 2. käigu sisse, siis sureb välja
Jälgisin tühikäigu pöördeid, kuidagi liiga madalad olid 400-600 vahel, normaalne oleks ju sinna 1000 alla veidike. Ja kui kütus hakkab lõppema, ehk kollane tuluke on põlema hakanud ,siis suhtkoht kohe peale seda on auto hakanud "kakkuma" ja 2 korda isegi jalamehkes jäänud ja kütust peale valanud paaki, ehkki seier veel nullis pole.
Seega küsimus on ,et millest sellised probleemid tekkida võivad, et madalad pöörded tühikäigul ning värin tühikäigul ja kütuse väikse koguse korral paagis "kakub"
Siit sealt olen kuulnud ,et värin võib olla kulunud mootori patjadest, aga millest madalad pöörded ja väljasuremine???? Kas erinevad põhjused või on nende probleemide taga üksa jasama asi??
Tänud!
postitati 25.10.13 17:28 Tsiteeri
Tühikäigumootor võib olla ka must, aga usun, et erinevatel probleemidel erinevad põhjused.
JJarrrrr
postitati 25.10.13 17:40 Tsiteeri
Ise arvasin,et kütusepump äkki umbes või lambdaanduris viga?
postitati 25.10.13 17:44 Tsiteeri
Alustada vöiks ehk lihtsamast, veakoodide uuring.
yanekk
postitati 25.10.13 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: JJarrrrr
Ja kas seda "arvamust" ka mõni pädevam diagnostik on kinnitanud?
Best ET 12.08 :)
JJarrrrr
postitati 25.10.13 19:14 Tsiteeri
ei ole. Mõtlesin lihtsalt siit foorumist küsida, kuna siin rohkem kogemustega inimesi, ehk keegi teab selliste "sümptomitega", mis viga võiks olla.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
