Pealkiri: Käiguvahetusel kolks a6 c5 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1530)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 25.10.13 16:37 Tsiteeri
Auto on audi a6 c5 tiptronic.
Kohapeal D pealt R peale pannes ja vastupidi, käib mingi kolks. Paar korda oli see eriti tugev ja oli isegi põhja alt ka tunda.
Siis veel vahest on nii, kui sõidupealt gaasi pedaalilt jalg maha võtta ja siis uuesti gaasi anda, käib samamoodi mingi kolksu sarnane asi. Mis asi see olla võib ? Tänud!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.10.13 16:49 Tsiteeri
Leevendus muhv? Ise soovitaks tõstuki peal vaadata...
Life is tough.
KKaaleste
postitati 25.10.13 17:16 Tsiteeri
Eks peab vaatama jah. Mõtlesin lihtsalt milles probleem ja kui hull see asi olla võib.
On veel midagi, mis olla võib?
real-illusion
postitati 25.10.13 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Käigukasti õli oled vahetanud? Võid küsida ka R129 käest, ta teab käigukaste vast kõige paremini... Vb kui teaha korralik õli vahetus ja adaptsioonid, saab lahti... Soovitan aga küsida tema käest arvamust...
Life is tough.
KKaaleste
postitati 25.10.13 17:31 Tsiteeri
Selge ja tänud!
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
