Pealkiri: Audi 1.9 TDI 96 kw anomaalia (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1765)
svensoon
Registreerunud 23.11.09
postitati 24.10.13 18:00 Tsiteeri
Olen kõik kohad läbi käinud ning nüüd proovin abi leida siit foorumist.
Autoks on Audi A4 1.9 tdi 2003 aasta, millel on 96 kw mootor.
Probleem seisneb selles, et autol hakkab mootor jõnksutama pööretel 2000-2500 ja üle 3000 pöörde kaob autol täielikult jõud ning edasi enam üldse ei liigu.
Vaikselt gaasi vajutades ja enne 25000 pööret käiku vahetades ei ole viga üldse tunda. Tundub nagu auto ei saaks piisavalt kütust kätte.
Autoga olen käinud läbi kõikvõimalikud diagnostikakeskused (Karla, Jassi autotuba jne).
Mis autoga tehtud on:
- Paak läbi pestud, kütusesüsteem läbi pestud
- korduvalt vahetatud (erinevaid) kütusefiltreid
- Vahetatud tandempump
- Vahetatud mootoripadjad (väidetavalt elektroonilised vms)
- Puhastatud EGR
- Vahetatud vaakumklapp
- Kontrollitud üle pihustite juhtmestik
Lõpuks läksin suures hädasl Reval autosse ning sain diagnoosiks, et 1 ja 3 silindri pihusti on vaja ära vahetada. Niisiis lasin pihustid ära vahetada ja sain täna auto kätte. Viga täpselt sama - mitte midagi pole muutunud.
Auto peale on praeguseks juba suur hulk raha kulutatud ning probleem pole endiselt lahendatud. Kas kellelgi võiks olla mõtteid, milles see viga võib seisneda. Ükski diagnostikakeskus mind aidata ei oska.
Juhin tähelepanu veel sellele, et diagnostika ei näita ühtegi kütuse/mootoriga seotud veakoodi. ABS aju on paar korda veateadet andnud, aga seda viga ka enam pole.
Oleksin väga tänulik kui keegi suudaks mõne mõtte välja pakkuda!
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 24.10.13 18:33 Tsiteeri
Mul eelmine audi käitus korras sarnaselt ning viga oli õhukulu anduris.
Viga ei näitand, kuid näite vaadates jooksis mingi pöörde juures pimedaks näit ja oligi kõik.
Vahetasin anduri ja probleem lahenes.
Veakoodi ta ei andnud.
Pane juhe sappa ja vaata, mis näidud teevad.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
