Pealkiri: 2,8 12v mootoritöö häiritud. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1340)
minjaz
Auto: audi a6 c5 2.5tdi quattro
postitati 24.10.13 17:32 Tsiteeri
Tere.
Autoks on audi 100 quattro v6 2.8 1991.a Mure järgmine ei tööta korralikult.
Sümptomiteks on lahja küttesegu ,liigne kütte kulu keskmine 18l/100km ,uimane , jätaks nagu vahele 1075 ja 1950 põõrde juures. Külmalt sõites võtab hingetuks 2500-3000 juures ,pärast seda läheb lõpuni välja piirajasse. Vead lähevad leebemaks ,kui mootor soojeneb aga lõplikult ära vead ei kao.
Uurimise käigus vahetatud küünlad, bensiini filter, õhu filter,temp andurid ,sisselaske kollektori tihendid ja kasutatud detailidest on vahetatud süütepoolid , õhulugeja ja süütepoolide juht plokk
Lisaõhu võtmist kontrollisin eetriga aga ei midagi, vaakum lekkeid ei ole ,rihma märgid paigas, kui siis 1-2 kraadi paigast ära nukkvõllid, ei saa täpselt vaadata kuna ei ole rakist selle jaoks. Katalüsaatorid kolisevad küll aga ei usu et nendes viga on. Saarema diagnostika ei näidanud midagi. Varem on eemaldatud egri klapp. Ühe korra suri linna vahel välja ka, vaba hooga liikudes. :( Hetkel proovin kendi küttelisandit :P Äkki mõikab!
Palun aidake kes oskab !!! :)
postitati 24.10.13 18:38 Tsiteeri
Lambda näidud toimivad?
E: muutsin veidikene pealkirja inimlikumaks.
minjaz
postitati 24.10.13 18:41 Tsiteeri
Homme kontrollin uuesti tester pani villast ja lendas lõkke platsi! :D
postitati 24.10.13 18:44 Tsiteeri
Kus Saaremal diagnostikat teostati?
Lambda väärtused peaks diagnostika ikka välja kuvama.
minjaz
postitati 24.10.13 18:51 Tsiteeri
Teostas Rommi, vennas lükkas enda arvuti ka järgi ja mitte midagi ja tegin vanakooli tehnikat ka, lediga vilgutades mitte midagi. Ausalt õeldes saaremal on heade diagnostikatega tuuga :(
minjaz
postitati 25.10.13 20:22 Tsiteeri
Niisiis sai just õuest tuldud, ja õhulekkeid taga aetud ei midagi, lamda näidud korras 1v-0,1v kõigub peatumatult :) AGA ! süüteküünla juhtmed helendavad aeg ajalt, kuid ei peksa otseselt üle ning gaasi andes on kõigi juhtmete piibud nagu jaaniussid :( Kas selles võib viga olla, tuletan meelde et kütte segu on lahja ! ? Küünlad lumi valged !
postitati 25.10.13 20:55 Tsiteeri
Pakuks veel temperatuuri andurit, mis vöib vigane olla, aga see juba mainitult vahetatud.
Kas Kuressaare AUDI ei suuda täpset diagnoosi tuvastada.
E: kas vahetusse läksid mölemid temp.andurid?
minjaz
postitati 25.10.13 21:40 Tsiteeri
E: kas vahetusse läksid mölemid temp.andurid? [/qu
Kahe otsaga temp on boshi originaal ja see nelja otsaga vufel :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.10.13 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: minjaz
Vaheta küünlajuhtmed ära. Need on oma aja ära elanud.
12.301@181km/h
minjaz
postitati 26.10.13 10:11 Tsiteeri
Nii küünlajuhtmed vahetatud, läks veits paremaks aga mitte päris õige ! :( Lähen vaatan mis olukorras katid on. :)
minjaz
postitati 26.10.13 12:15 Tsiteeri
Katid ok üks koliseb ! Nüüd esmaspäeval hüdroscanni bensiinisurve mõõtjat tegema ;)
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 26.10.13 20:14 Tsiteeri
Kuresaare revalis ise mitu korda vale diagnoosi saanud masinale ja praegu olen käinud oma autodega upal ja kõikidele el vigadele jälile saanud .Ja ei maksa ka miskit ulme summat.Kui katt koliseb siis on see töölepingu lõpetanud ja võib juhtuda ,et katis ringi lendav sodi on võrkude ees ja ei lase läbi .Omal oli sellega kogemus 2,8sal.Samas võib teha ka sellist lollust süüte pool Minul masinal tegi ja lõpuks lõi katla pimedaks.Mine upale ja lase Kivi Tommil diagnost järgi panna Kasutavad väga head tehnikat .
minjaz
postitati 19.02.14 21:24 Tsiteeri
Tere jälle bensiini surved ok detonatsiooni andurid vahetasin ära kuna olid läbi ja takistid vahele pandud .
aga viga ikka sureb välja umbes kord kuus :D ning puterdab 1100 prm -2300 prm :( küttekulu normis
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
