Pealkiri: liigne õli & plokikaas (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1908)
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 05.02.05 16:10 Tsiteeri
Hei,
Küsimus lihtne. Kui (V6) mootoris on liiga palju õli, siis mida see temaga teeb.
Viimati õlivahetusel pandi rohkem, ca cm jagu õlivardal üle max kriipsu.
Peaks põdema selle üle või ootama kuni õli loomuliku kao teed läeb ?
Ja kui juba küsimiseks läks, kuivõrd tõenäoline on et mootor laseb õli läbi plokikaane(tihendi) vahelt. Vähemalt teenindusest väideti et ülaltpoolt on mootor kuiv, päris täpselt aru ei saa, kuid justkui tuleks sealt.
probleem siis kerge õlikärsakaga salongis mis tekib kui kohapeal töötava mootori ning salongipuhuriga seista.
Õli mootorisse justkui juurde ei teki jahutusvedeliku näol.
Edit: s/bloki/ploki ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.02.05 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
Hei,
Ja kui juba küsimiseks läks, kuivõrd tõenäoline on et mootor laseb õli läbi blokikaane(tihendi) vahelt. Vähemalt teenindusest väideti et ülaltpoolt on mootor kuiv, päris täpselt aru ei saa, kuid justkui tuleks sealt.
probleem siis kerge õlikärsakaga salongis mis tekib kui kohapeal töötavamootori ning salongipuhuriga seista.
Aga V6 -te põhiviga ongi ju see, et ajab plokikaante vahelt õli välja.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 07.02.05 11:15 Tsiteeri
Mulle valati ka õlivahetusel V6 -le umbes 2 cm jagu rohkem õli sisse. Kuna mootor õli ei söö, siis püsib see nüüd pikalt üle normi. Ma ise ei usu hästi, et natuke kõrgem õlitase suuri probleeme tekitab. Või teab keegi vastu vaielda?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 07.02.05 15:08 Tsiteeri
Samuti ei usu, et midagi hullu teeb. Ning V6 tegelikult sööb õli, välba kohta (15 k) läheb 250-300 ml juurde. Seega välba edenedes sõidad sa selle arvatavasti maha.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 06.10.06 08:47 Tsiteeri
Tõstan mingi vana teema ülesse, ehk on siin sellest mujal juttu olnud, ei leidnud?!
Kuid mulle on jälle meelde jäänud, et üle normi pole sugugi hea, kui õli on. Mulle läks ka natukene rohkem viimati sisse kui oleks pidanud, mitte küll päris 2 cm üle normi. Kuid siiski, kas ülenormilisus võib põhjustada probleeme?
BR,
Krahv
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 07.10.06 07:47 Tsiteeri
minu teada küll ei tohi üle normi olla. ei oska seletust anda kuna ei tea aga hea see pole. kõige parem õlitase on kolmveerand varda näidikut ;)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 07.10.06 08:20 Tsiteeri
Hei,
Halvemal juhul lasevad läbi plokikaane tihendid , mille vahetamine just eriti odav lõbu ei ole , kusagil 4000 eek läheb maksma ja tööd on kõvasti , aga võib ka läbi lasta õlikoguja tihend mis asub seal samas V- keskel , maksab mingi 130 eek ja vahetamine pole üldse raske tunni töö.
Krahv
postitati 09.10.06 09:29 Tsiteeri
Mis seal siis aset leidma hakkab, motosse tekib ülesurve?
BR
Krahv
BR
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 09.10.06 10:06 Tsiteeri
Mul on õlikorgi peal kirjas hoiatus, et vältimaks probleeme katalüsaatoriga ei tohiks õli ületada max taset. Oskab keegi targem ehk kommenteerida seda? :)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
