Pealkiri: Audi Coupe 2.3 - 1990 - martin333 (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5412)
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 23.10.13 13:40 Tsiteeri
Autoks siis Audi Coupe, väljalase 1990. a.
Mootor: 2.3 NG
Käigukast: manuaal
Vedav sild: esivedu
Lisad:
elektriline katuseluuk ja see ongi kõik.
Autost paar sõna siis, et mõistab hästi edasi astuda. Mootoriga probleeme seni pole olnud. Veermik on vaikne, ei kolise ega midagi. Rohkemat polegi lisada, hea auto on. :)
Natuke vigadest ka. Kütusenäidik ei taha toimida nagu peaks. Enamus aja näitab nulli, kuid vahel midagi ikka näitab, aga ilmselt valetab.
Kapott on rooste täppe täis, vajab natuke värvitööd.
Mõned pildid:
Just peale pesemist tehtud:
http://www.upload.ee/image/3659035/23102013893.jpg
http://www.upload.ee/image/3659023/23102013892_1.jpg
http://www.upload.ee/image/3659024/23102013894.jpg
http://www.upload.ee/image/3659034/23102013895.jpg
http://www.upload.ee/image/3659033/coupe__15_.jpg
postitati 23.10.13 14:04 Tsiteeri
Hehee, mul täpselt samad veljed 15"
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 23.10.13 15:22 Tsiteeri
Hõbedane värv sobib kupeele jube hästi. Viisakas ja sile näeb auto välja.
Spidoplokk mis autol peal on, kas see valetab ka?
Muidu on kupeel ikka 260kmh spidokal.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 23.10.13 15:29 Tsiteeri
Kütusenäidik ei pruugi valetada, küll aga ei ole külmjoote ühendused ilmselt kõige paremad - aeg teeb oma töö. Kui ise jootekolviga käpp pole, lase mõnel elektroonikaga rohkem kodus oleval inimesel külmjooted üle joota. Tihtilugu temperatuuri näidikud streigivad rohkem, kui kütuse taseme näidikud.
Muidu väga kena kupee ning endal oli ka kunagi hõbedane - 2.8 V6 Quattro
Säilita seda autot võimalikult originaali lähedasena.
Jaksu!
martin333
Auto: Passat B8
postitati 23.10.13 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ok, mul need 16".
Algselt postitas: saidless
Spidokas ilmselt 2.0 R5'lt, eelmine omanik vahetas ära, sest eelmisel plokil toimis ainult tahhokas. Vana anti kaasa, ning sellel jah 260 km/h märgitud. Aga muidu ei valeta.
Algselt postitas: simoQ
Jaksu!
See võib tõesti nii olla, sest vahel streigib ka temperatuuri näidik.
Ikka hoian võimalikult originaali lähedesena, mingit pornot plaanis teha pole.
Tänud!
martin333
Auto: Passat B8
postitati 26.10.13 12:04 Tsiteeri
Eile hommikul avastasin, et esirehv on tühjaks läinud ja leidsin ka augu üles. Saatsin parandusse ja kuna sellega läheb aega siis otsustasin talverattad alla panna:
http://www.upload.ee/image/3665450/26102013899.jpg
http://www.upload.ee/image/3665454/26102013898.jpg
Tuli millegipärast udune.
Alguses kartsin, et hakkab suht peldik välja nägema, aga tegelikult näeb päris hea välja. Orikad veljed siiski.
Täna otsustas ka kütusenäidik tööle hakata, eks ole näha kui kauaks.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 13.11.13 15:19 Tsiteeri
Hetkel autoga midagi uut ega põnevat pole juhtunud.
Kuid küsiks kõlarite kohta, et mul on C4'ja esiuste 11cm kõlarid. Kas neid oleks kuidagi võimalik mahutada kupeele armatuuri sisse?
postitati 13.11.13 15:31 Tsiteeri
Originaalis seal 10cm diameetriga, seega ei näe probleemi ka 11cm kõlarid sinna katete alla ära mahutada. Võta kate maha, kruvi vana lahti ja saad kohe järgi proovida.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 14.11.13 11:04 Tsiteeri
Kahjuks ei mahtunud kuidagi, palju oleks pidanud seda armatuuri polstrit lõhkuma, et seda võre alust auku suuremaks teha.
Mõtekam uued kõlarid osta kui armatuuri lõhkuma hakata.
postitati 14.11.13 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: martin333
Korralikumtael asjadel jääb ka sügavusest puudu minu arust, ise pidin vähe suurema magnetiga asju ikka suht toppima sinna sisse.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 14.11.13 15:04 Tsiteeri
Mhm, isegi vaatasin, et sügavust väga antud pole.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 19.11.13 18:01 Tsiteeri
Leidsin auto pagasnikust mõned juhtmed, kuigi ma väga pädev ei ole, siis võin siiski öelda, et need supaka juhtmed.
Kuid igaks juhuks küsin üle, et kas nendest piisab või vaja midagi veel vedada?
http://www.upload.ee/image/3715914/10112013934.jpg
postitati 19.11.13 18:03 Tsiteeri
Tundub ainult üks toitejuhe olema, teist on ka vaja. Ja need juhtmed lähevad siis ikka võimendisse, mitte subwoofrisse.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 19.11.13 18:13 Tsiteeri
Mass on puudu, kui sul see punane 12 v on, kui on.:) Massi saad vedada pagassist kuskilt.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 18.12.13 17:15 Tsiteeri
Keegi oskab seletada, mis juhe see kõige peenem, sinine, on? Mulle on öeldaud, et signaaljuhe ja läheb raadio taha aga kuhu, mis juhtmega peab ühendama?
saidless
postitati 18.12.13 17:26 Tsiteeri
Kõige peenem sinine juhe on remouti juhe. Remout juhe käib makile järgi sealt edasi võimendi.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 20.12.13 12:56 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Kuid küsiks veel natuke, see remote juhe, see sinine läheb raadio taha ja see tuleb sellega ühendada?
http://www.upload.ee/image/3776628/20122013998.jpg
Oli ka üks vaba kollane juhe kirjaga MUTE.
saidless
postitati 20.12.13 14:14 Tsiteeri
[img]http://www.upload.ee/image/3776628/2012201
Jah selle sinise remote juhtmega ühendagi see sinine peenike juhe.
Remote juhe lülitab võimendi välja, kui sa maki välja lülitad.
postitati 20.12.13 15:54 Tsiteeri
Täitsa pekkis, sellised kirjadega juhtmed maki taga, ma oleks õnnega koos, kui kõik nii lihtne oleks:) Seda, kas sul see sama juhe ikka taha ka jõuab saad mõõta näiteks mõõtes juhtme takistust. Enamasti leiab maki nime netti toksides ka selle pinouti ehk siis mis kuhu käib.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 20.12.13 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Isegi vaatasin, et mugavalt paberlipikud küljes, aga lihtsalt igaks juhuks küsisin üle, pole eriti kokku puutunud selliste asjadega.
Aga hoimme jah kui valgem mõõdan takistused üle, siis saab selguse majja.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.12.13 19:34 Tsiteeri
Täitsa asjalik coupe pasitab, eeskujulik kere selle aasta kohta.
Rool on välismaa turu järgi arvestades väga väärtuslik, paistab üsna heas korras ka.
kristjan@motoral.ee
martin333
Auto: Passat B8
postitati 21.12.13 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tänud, mingi 100€ vist maksab jah.
Nii subwoofer on peal kõik juhtmed ühendatud aga praegu on probleem on see, et makki väljalülitades ei lülita võimu välja. Kas tuleb remote juhtmega ühendada ka mute juhe? Mõlemad siis raadio taga.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 19.01.14 17:08 Tsiteeri
Subwooferiga nüüd asi korras. Kuid hetkel üks väiksem probleem on see, et taga, pagasnikus mingi plastikdetail nagiseb üsna kõrge ja häiriva heliga. Seda siis ebatasasel teel, mida Eestis on peaaaegu kõikjal. Küsimus selles, et mis oleks kõige mõistlikum viis sellest lahti saada?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 19.01.14 17:11 Tsiteeri
Keerab makil volüümi juurde :)
martin333
Auto: Passat B8
postitati 19.01.14 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Praegu kasutan jah seda meetodit, kuid vahel on ka inimesed autos ning siis jutuajamiseks on volüüm madalam ja mul hakkab piinlik teiste ees, et mu auto niimoodi nagiseb. :D
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
