Pealkiri: C4 kelladebloki valgus kadunud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1941)
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 23.10.13 12:34 Tsiteeri
Mure selles, et a6 2.5Tdi AEL spido, tahhoka valgus kadunud. Hoiatustuled kõik põlevad. Lugesin siin, kaitsmed olid esmavaatlusel korras. Oskab öelda keegi mis kaitset täpsemalt vaadata, sest saksa keelt ei oska. Lugesin veel et kuskilt saab seda valgust reguleerida, tahaksin teada kust. Ärge lollide küsimuste eest näkku lööge. Tänan
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.10.13 12:43 Tsiteeri
Kas c4 mudelil, mitte armatuuri taga pirnid polnud? Minu arust pidi laiali kakkuma ja seal pirnid ära vahetama, et valgust saaks. Võin ka eksida...
Life is tough.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 23.10.13 15:48 Tsiteeri
Spido valgustust saad reguleerida spido esipaneelil asuvast vasakpoolsest nupust, seda keerates vasakule-paremale (vist oli vasakpoolne must nupp). Mingeid kaitsmeid spidoploki valgustusel pole, ilmselt pirn läbi. Spidoploki eemaldamiseks on vaja eemaldada must iluliist spidoploki eest, mis on kinni kahe kruviga, spidoplokk ise samuti 2 kruviga, edasi juba kergelt meelitada parempoolselt otsast tervet spidoplokki, juhtmed pistikust lahti ja käes ta ongi. Rool reguleeri võimalikult kaugele spidoplokist, mugavam kätte saada asja.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.10.13 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: hempishemp
Mure selles, et a6 2.5Tdi AEL spido, tahhoka valgus kadunud. Hoiatustuled kõik põlevad. Oskab öelda keegi mis kaitset täpsemalt vaadata, Tänan
Kaitse nr 7 ja esineb hallide jalgadega kaitsmeid millest vool ei käi läbi.
valgusel eraldi kaitse kellades
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 24.10.13 12:08 Tsiteeri
Kaitse nr. 7 on korras, sest kindalaeka valgus põleb, peab hakkama pirne vahetama. Oskab öelda keegi mis sokliga need pirnid on mis sinna käivad. Tean et 1.1W, aga kuskilt välja ei lugenud, mis sokliga.
Tänan
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 25.10.13 12:31 Tsiteeri
Täna võtsin lahti ja proovisin pirne läbi. Praegu testrit võtta kuskilt pole, seega lasin 12 volti sisse. Tahhoka mõlemad pirnid olid läbi ja need said ära vahetatud, aga mida ei ole on valgus. Mitte ühegi näidiku taga pole valgust. Kella ja teised (ABS, eelsüüde jne) pirnid põlevad. Ei oska enam kust otsida. Reostaati olen ka igatpidi kruttinud. Mitte midagi
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 25.10.13 17:32 Tsiteeri
Viga võib olla läbi põlenud valgustuse transistoris. Endal oli B5-ga sama jama. Eeldaks, et ka sellel plokil on
sarnane elektroonika.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 15.03.14 14:32 Tsiteeri
Võtsin jälle lahti, sest ei andnud ikkagi rahu see valguse puudumine. Pirnid nüüd kõik vahetatud. Skeem oli tagant selline
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/0105849290c0524.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/0105849292c1b2e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/0105849288a3670.jpg
Need korrodeerunud kohad said ära puhastatud kustukummiga, aga valgust ikka pole. Reostaadist panin ka eelmine kord otse voolu, ikka ei midagi.
Abi keegi, või oskate öelda, palju uus kasutatud kellaplokk maksab.
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 15.03.14 16:54 Tsiteeri
Enamasti sinna 30-60€ kanti, oleneb kuidas keegi küsib ja kas on täis kellad (koos kolme lisanäidikuga) või poolikud.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
