Pealkiri: Rihmapinguti kinnitusel keere maas. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1782)
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 21.10.13 20:03 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda või aidata Tallinnas kuidas A6 C4 2.8 V6 mootoril rihmapinguti kinni saaks. Nimelt plokil keere maas ja polti kinni ei saa.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 21.10.13 20:25 Tsiteeri
V-Coil
Võin aidata komplekti soetamisega kui keermemõõdu ja -sammu ütled
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.10.13 07:34 Tsiteeri
Enamasti saab samasse avasse jämedama keerme tekitada ja jämedamat polti kasutada.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 22.10.13 07:36 Tsiteeri
Tööriistamarketis Järvel on need komplektid täitsa mõistliku hinna eest müügil - sain endal nendega plokikaanes olevate klapikambrikaane tikkpoltide augud korda tehtud. Suuremat keeret ei soovita mingil juhul teha, vaid püüda see originaalkeere ikkagi taastada.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.10.13 15:42 Tsiteeri
Sellesama komplekti paigaldamiseks keerataksegi esmalt suurem keere. Sisuliselt on tegemist samamoodi puksi paigaldamisega, ainult "puksi" läbimõõt on viidud minimaalseks. Umbes aasta tagasi maksis see komplekt 10x1 keermele umbes 100 e-rbl.
andrec
postitati 22.10.13 20:20 Tsiteeri
Enam kallimat poodi eestis vist pole kui tööriistamarket ;)
mtaudi
postitati 23.10.13 05:25 Tsiteeri
Tööriistamarketist kannatab päris palju asju osta ja kõike ei saa rahas mõõta - hea asi peabki kallim olema - minul maksis see komplekt kuskil 20€ ja seal on neid coile ikka omajagu sees. On ka natuke kallimaid komplekte, kus on erinevates mõõtudes keermete tarbeks tarvikud olemas. Tegemist siis V-Coil ja Völkel toodanguga - lehekülg 57: http://www.tooriistamarket.ee/files/Tools_2012/20_Drills_thread_cutting_tools_2009.pdf
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.10.13 05:44 Tsiteeri
Ma ostsin tööriista marketist tööriista kohvri. Maksis mingi 129 € vist soodukaga ja 3 a vist oli garntiid. Esimene päev sai audi 100 sillajuppe vahetades 4 padrunit katki keeratud. Seda kõike käe jõuga ja suht kergelt. Sai siis tanklast padrun ostetud ja sellega, tulid poldid lahti. Järgmise kohvri ostan vast automaailmast, millel 99a garantiid. Ei ole nii palju aega ja närve, et odavate asjade peale raisata...
Sry for OT
Life is tough.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 23.10.13 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Sealt saab päris palju asju osta, kui kiiresti vaja. Enamik asjadest on spetsialiseerunud poodides siiski odavam ja kvaliteetsem.
raul55
Auto: Audi
postitati 23.10.13 14:43 Tsiteeri
Lähen käin homme Tööriistamarketist läbi. Kataloogi järgi tundub et saab kas 100 tk. või komplekti erinevaid.
Tänan abi eest.
raul55
Auto: Audi
postitati 27.10.13 15:00 Tsiteeri
Tegelikult on asi nii et polt on sisse ära murdunud. Oskab keegi kohta soovitada kus asi korda tehakse. Auto ise asub Pelgulinnas.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 28.10.13 07:15 Tsiteeri
Poldi pead kindlasti kätte saama, olenevalt kust maalt on ära murdunud.Ehk piisab õlipumbakaane eemaldamisest, kuid see suur ja tülikas töö.Siis peaksid saama kenasti ta sealt kätte, võid ka proovida tagurpidi puuri ;)
Ise sai ka targa peaga ükskord, ette otsa uus keere keeratud ja rull kinni tõmmatud. See aga tõmbas õlipumba kaane mootoriplokist eemale. Mida algus ei pannud tähele kuna jäi rihmaplekkide taha. Käimapandes väljus sellest pisikesest lõhest umbes 3-4 liitirt õli.Ei tea kuidas 2.8 mootoril on, aga 2.2L peab ikka kõvasti lammutama, et õlipumba kaant kätte saada.
Seda ei soovita kellelegi ;)
Antud lugu 2.2R5se peal, ei saa väita, et v6l samamoodi on.Lihtsalt väike näpunäide neile kes Reasviiestega tegelevad:cool:
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
