Pealkiri: audi cabrio sureb välja (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 885)
jnxo4
Registreerunud 09.01.09
postitati 21.10.13 17:10 Tsiteeri
mootor 2.0 ja 85 kw bensiin, aasta 1994.
Naljatama hakkas auto ca kuuaega tagasi, kui sõitsin garaazist välja ja autost väljudes suri ta välja. Peale süüte keeramist läks paugust käima ja sõitsin ca 200m kui väikse hoopealt välja suri ja käiasin nii mis hirmus, käima ei lähe. Lõpuks kuidagi hakkas lubama ja ``puterdama`` kuid kindlasti mitte kõigi silindritega. üritasin siis garaazi tagasi ajada - hüppasin nagu konn selle autuga, kuid enem garaazini jõudmist hakkas käima nagu peab ja ei mingit muret. Järgmine päev sai ca 160 km maha sõidetud kui ühes parklas taas sai autu käima pandud ja suri taas välja (kui oli minut kohapeal ns käinud)ja sama nali - käiasin aku peaaegu tühjaks, kui hakkas kuidagi puterdama ja lubama, kuni lõpuks jäi käima. - sarnaseid olukordi veel olnud ca 3 korda - peale auto väljasuremist ja mitte enam käima minemist! Aaga kui lasta seista ja mitte käiata, ca pooltundi vms, läheb käima (vb on see olnud lihtsalt kokkusattumus vms)
Peale anomaaliate tekkimist sai vahetatud küülad ja bensufilter, kuid ei olnud abi :)
Arvut sai järgi pandud - viga ei näidaud/leidnud
Bensupump lööb ja undab nii nagu peab - vähemalt piniseb - juu ka töötab :D
Bensiini on ka paak täis ja sõitnud ca paagijagu maha peale anomaalia tekkimist ja tankinud teistes tanklates e. ka selle vea välistaks :)
Soovitusi ja nõuandeid? :)
Auto: 5x4x4
postitati 21.10.13 17:34 Tsiteeri
Oleks abiks, kui sa välja selgitaksid, kas tühjalt käiamise ajal on küünaldel säde olemas või mitte. Võta kasvõi üks vanadest küünaldest "taskusse" ja saad piibu otsa visata probleemi tekkides. Üldjuhul nende bensiinimootoritega nii, et kas pole kütust või pole sädet :). Sealt saab siis juba edasi kaevata, kas kütuse peale andmisega või sädeme "tootmisega" mured. Parem hetkel rohkem ei spekuleeriks :).
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
