Pealkiri: Olemasolev Webasto (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1214)
urmtag
Registreerunud 21.10.13
postitati 21.10.13 15:48 Tsiteeri
Olemasolev Webasto
Tere
Kindlasti saaksin vastuse ka homme Revalisse helistades aga proovin siit, ehk saab kiiremini, ei saa mõttest lahti.
Autol on olemas kaassoojendi, mida tahaks kasutada ka eelsoojendina puldiga. Kas see on reaalne ja mis selleks tegema peab või on odavam paigaldada lisaks täiendav uus eelsoojendi?
Kui autoga olen sõitnud ja mootor ei ole veel soojaks läinud, siis seisates mootori tossab ahi edasi põhja all, seega peaks tsirkulatsiooni pump olemas olema ja seda juurde vaja ei ole? Aku peaks samuti olema parajalt võimas. Mida siis on juurde vaja ja mis selle lõbu hinnaklass võiks olla? Ja autot ennast on vaja ka ilmselt siiski veidi progeda peale seda?
Mootor on 4,2 TDI ja auto väljalaske aasta 2008.
Parimatega
Urmtag
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 21.10.13 16:46 Tsiteeri
Pulti on juurde vaja koos mooduliga.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.10.13 17:04 Tsiteeri
Sõltuvalt autost võib asi olla erinev. Halvimal juhul tuleb ahi asendada, lisada tsirkulatsioonipump, kodeerida. Lisaks tuleb paigaldada webasto telestart komplekt.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 23.10.13 08:56 Tsiteeri
Mis auto mark on?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.10.13 08:59 Tsiteeri
Üldiselt peaks olema võimalik jah, aga kõik oleneb, mis Sul praegu seal vahel on.
Kui seda teed, siis isiklikult võtaks puldi asemel Thermo Calli ehk mobiilijuhtimise. Hind on neil samasse auku.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
