Pealkiri: Audi A4 2009 2.0tdi PUTERDAB, EELSÜÜTEKÜÜNAL VILGUB (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3339)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 21.10.13 10:33 Tsiteeri
Tervist,
Mure järgimine, et saksast tagasisõites kui sai juba suurema tee peale siis kiirus üle 80ne ei taha minna, ning see kollane eelsüüteküünla tuli hakkas vilkuma. Auto puterdab, mida võiks proovida, teha, et saaks normaalselt koju sõita?
Esimesel võimalusel ostab diislilisandit, aga kui see ei aita siis?
Audi A4
2009
2.0tdi
manuaal
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.10.13 10:34 Tsiteeri
Tahmafilter umbes
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 21.10.13 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: aifu
Tervist,
Audi A4
2009
2.0tdi
manuaal
Eelsüüteküünla tuli vilgub siis kui mingi viga mootoris sees on. Kas kollane mootorituli ka põleb?
aifu
postitati 21.10.13 12:11 Tsiteeri
Kollane mootorituli ei põle, sai hetkel lisandit juurde pandud ning saab juba inimlikult sõita ( testimine peale 5km sõitu ) kohati korraks jõnksutab vms, aga loodanet pikema maapeale kui lisand ilusti toimima hakkab on ka see mure kadunud.
Edit://
30km sõitnud ja viga uuesti tagasi
postitati 21.10.13 12:15 Tsiteeri
Tervist,
Audi A4
2009
2.0tdi
manuaal
Kaablit ja arvutit kaasas pole, nagu aru saan? Seis on kehva, vaja oleks kindlaks teha, mis viga. Saksas Audi esindusi igal pool, peaksid sinna veerema ja kaabeldama. Navi aitab neid leida lähedusest. Kui DPF umbes, siis koju sõita oleks arvatavasti mootori surm. Üks väga robustne, kuid see-eest odav võimalus koju saada on dpf-i ette otsa allapoole auk lõigata ja rõhuanduril mootoripoolne (kui on kaks voolikut) voolik otsast võtta. Hääled on muidugi siis pahad ja Saksa politzei ei kiida selle eest. Poolas on juba suht savi.
Sakslaste nägusid tahaks muidugi näha sellise tegevuse peale :D.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.10.13 13:44 Tsiteeri
Vb. väga tobe soovitus, kuid mis olukorras küttefilter on?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 21.10.13 13:57 Tsiteeri
Pigem kahjustaks ka kütusefiltrit. Ühte uuemat sakslast omades kogesin ma ka samasugust nähtust, kui vilkuva eelsüüteküünla tule ja puterdamise lõpetas kütsefiltri vahetamine.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
