Pealkiri: 80Quattro esirattalaagri kohta küsimus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2143)
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 21.10.13 09:43 Tsiteeri
Tere
Tegu siis 2,8 mootoriga masinaga. Nimelt laagrit vahetades polnud vana rattalaager fikseeritud ühegi splindiga, kas see ongi 80'netel nii? Polnud splindisoont ega midagi. Uuel laagril oli lausa 2 splinti kaasas(SKF) Teine kahtlane asi oli see, et vana laager polnud pressitud päris vastu ranti, vaid umbes pool cm oli jäänud vahet. Kas jällegi on see nii ette nähtud või eelmine vahetaja tegi praaki? oma teada käib laager ikka vastu ranti ja siis splint ka ette, et ta oma kohal oleks.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 21.10.13 09:46 Tsiteeri
Splinti ei olegi ja peaks olema vastu ranti pressitud. Stopperid on kaasas sellepärast, et see laager sobib mõnele teisele autole veel millel on ette nähtud stopper rõngad.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 21.10.13 10:01 Tsiteeri
Sinna splinte ei käi jah, aga uus laager kindlasti liimiga sisse.
postitati 21.10.13 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Mis eesmärgil?
Kas sellepärast, et järgmine kord oleks raskem?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.10.13 10:20 Tsiteeri
Liimiga jah ja kõige odavam laager, et 15000km pärast isegi 20t tungraud ei saaks väljapressimisega hakkama. Been there - done that. Pinnad puhtaks, natuke määret ja sisse pressida, nii nagu need asjad käivad, ei mitte mingisugust liimi.
andres91
Auto: b4
postitati 21.10.13 10:39 Tsiteeri
liimi jutt on ka minu jaoks natuke kahtlane, on kellelgi olnud kogemusi, kus laager jookseb ise välja? umbes sama nagu ühes teemas oli inimesel mure, et plokinaanel enam küünal sees ei püsi, keere maas. üks lõuapoolik soovitas pikema küünla panna ja alt mutriga kinni.
Aga nüüd teemasse, pressisin nii põhja,kui läks aga päris vastu ranti ta ikka ei läinud. kuigi pinnad on ilusti puhtad. Ju siis peabki nii olema. Teisel poolel on ka paras vibra sees ja tuleb see ka välja vahetada. eks siis ole näha, kas seal ka asjad samamoodi. Case closed.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
