Pealkiri: Külmkäivitus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1121)
miilits6
Registreerunud 03.09.12
postitati 21.10.13 08:49 Tsiteeri
Külmkäivitus
Tere, Probleem siis selline, et külmalt ei taha käima jääda, pöörded madalad ca 500rpm-i ümber . Vahel sureb välja, vahel mitte. Soojaks läheb siis töötab ilusti umbes 850 rpm-i juures. Autoks Audi A6 C4 2.0 74kw 1995a monopritse. Diagnostika näitas 00516 Closed throttle position (CTP) switch problemit.
caramel
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c32,3E-A6v6avant
postitati 21.10.13 17:09 Tsiteeri
Küsiks ka siin et mul 2,6 abc c4 sama mure et külmalt hakkab korraks puterdama.Vahest sureb välja aga siis jääb ilusti tööle.On kellegil mingeid ideid mida peaks vaatama.
miilits6
postitati 26.10.13 19:30 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda mis "jupp" on õhupuhasti küljel millele läheb pistik taha(2 juhet) ja voolik monopritsesse ning teine voolik esitiiva sisse.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
