Pealkiri: 1.8T AEB turbo rõhk kõigub. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1892)
Stych
Registreerunud 19.10.13
postitati 19.10.13 20:34 Tsiteeri
Tervist! Probleem siis järgmine, et madalatel käikudel on turbo rõhk umbes 0.3bar. Alates kolmandast käigust saab vahepeal 0,5 bar kätte. Neljas ja viies käik on koguaeg 0,5 bar olemas kui gaasi anda. Lugesin siin, et 0,7bar peaks olema stock rõhk. Enne seda oli veel selline probleem, et rõhk ei läinud ühegi käiguga üle 0,3bari. Selle lahendasin sellega, et peksin kati seest tühjaks kuna see oli täielikult seest puru ja tükid mis seal lahtiselt olid blokeerisid väljalaset. Peale seda läks asi tunduvalt paremaks aga ikkagi ei liigu see asi edasi korralikult. Peale selle on kuulda üsna hästi turbo vilet isegi kohapeal gaasi andes. Sõidupealt madalatelt pööretelt on seda veel paremini kuulda. Labad on täiesti korras ja lõtke pole tunda üheski suunas. Avastasin ka hiljuti sellise asja, et kui näiteks sõita kolmanda käiguga ja järsku gaas põhja anda on auto üsna uimane. Aga samas kui ma sõidan kolmanda käiguga pikemalt hoides pöörded 2000+ ja siis lapp põhja anda siis asi liigub jällegi tunduvalt paremini. Ise arvan, et esiteks on väljalaske kollektor puru või on tihend vaga. Sellest võib ka see tugev vilin tekkida. Gaasi andes on ka õrnalt tunda lörinat summuti vahelt, ehk siis kuskil on väike leke. Teiseks võib olla wastegate varras valesti reguleeritud, kuna auto ostes vahetasin ma turbo kuumkoja välja purunenud WG klapi tõttu. Ostes teise kuumkoja näppisin ma lolli peaga neid WG varda mutreid kuni üks tark mulle ütles, et neid ei tohi keerata.:D Paluks siis teie arvamusi mida esimesena teha/proovida.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.10.13 21:00 Tsiteeri
Madalamatel käikudel väiksem rõhk peakski normaalne olema. Rõhku vaatasid millega, 100% töötava kellaga või arvutiga? Ega turbokal seda rõhku ei olegi kogu aeg taga, vaid oleneb sellest palju ikkagi gaasi vajutad. Seepärast ka väike viivitus kuni sisselase kokkusurutud õhku piisavalt täis puhutakse turbo poolt.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Stych
postitati 20.10.13 18:15 Tsiteeri
Ei ma saan aru, et madalates pööretel pole rõhku taga aga asi on selles, et see vahe on ikkagi liialt suur. Ma ise kipun arvama, et mul on äkki kuskilt vaakumvoolik puru või DV ära väsinud. Ta nagu uimerdab liialt kaua kui järsku gaas põhja anda. Alles kusagil 3500rpm on tunda, et tuleb korralik jõud taha. Rõhu mõõtmisel on kasutusel Tavaline auto gauge rõhukell ja loomulikult ta töötab...
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 20.10.13 18:28 Tsiteeri
Mul täpselt sama mure. Turbo töötab ise ilusti, turborõhukella seier alla ega ülesse otseselt ei hüppa ei kõigu, aga uimane on auto. Saan ise ka ainult reaalselt 0,3 bar-i kella järgi kätte, üle selle ei lähe. Palju sul vaakumit näitab tühikäigul?
Teen järgmine nädalavahetus ära rõhulekke testi uuesti, kuid arvan, et süsteem on tihe, kuna seda tegin üksaeg ennem suve.
N75 klapi lahtiühendamine ei mõjunud praktiliselt üldse, rõhud jäid samaks.
Stych
postitati 21.10.13 16:42 Tsiteeri
Vaakum on kuskil -8 vms. Lekketesti tegin ise ka suvel aga ei leidnud küll midagi.
N75 lahtiühendamisel sai ma ma rõhuks ainult 0.2 bar-i...
MrAnre
postitati 22.10.13 06:27 Tsiteeri
Huvitav, kas mul on tõesti siis kusagil leke, et kõigest -0,4 näitab. Mitte üks teps sealt üle ei taha minna.
postitati 22.10.13 12:22 Tsiteeri
Näpud õliseks ja rõhulekketest teha...
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
