Pealkiri: Ostuabi: Kas A4 2,7tdi või 2.0tdi? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3717)
allark
Registreerunud 06.11.07
Auto: Audi A6 c6 Facelift
postitati 19.10.13 19:41 Tsiteeri
Tere, valikus oleks kaks varianti:
http://www.auto24.ee/used/1579770 või siis http://www.auto24.ee/used/1449227
Olen tänulik igasuguse info eest.
Ettetänades
postitati 20.10.13 17:38 Tsiteeri
2.0: ökom, lihtsam ehitus, odavam hooldus ja remont, lärmakam, suurem vibra, väiksem (aga siiski enamikus olukordades rohkem kui piisav) jõudlus.
2.7: V6 võtab paratamatult rohkem kütust, on keerulisema ehitusega ja sellest tulenevalt kallim nii hooldada kui remontida, samas pehmema käiguga (jäädes siiski diisliks), suurema väändega.
Me võiks ju pakkuda (lisades veel vastavalt isiklikele arvamustele neliveo ja manuaalkasti), aga kumba sina eelistad?
allark
postitati 20.10.13 18:16 Tsiteeri
Tänud vastuse eest!
Nelikvedu sobib ,kuid käigukasti suhtes ikkagi tahaks automaati.
Aga mulle tundus 2.0 pisut lärmaks ja see 2,7 käis kuidas pehmemalt! Aga 2,7 on jällegi multitronic mis pidi olema pisut kapriisem, kui 6 käiguline automaat.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.10.13 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: allark
Tänud vastuse eest!
Mina soovitaks kohe vaadata 3.0 tdi-d :)
Life is tough.
allark
postitati 20.10.13 18:20 Tsiteeri
Kui ma ütleks et 3.0 on janukam siis kindlasti soovitaksite mulle 1.9tdi või siis 2.0tdi d .
allark
postitati 20.10.13 18:24 Tsiteeri
Või 2.0 tdi ongi lärmakas? samas autot väidetavalt poldud mitupäeva käivitatud ja läks ilusti poolestpöördest käima. Pikemalt käies ja peale proovisõite käis vähe mahedamalt.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 20.10.13 19:00 Tsiteeri
Tere.Turu autokeskuse auto on kuskil ostuteemast läbi käinud ja keegi väitis,et reaalne läbisõit ca.280000.Lihtsalt teadmiseks,kui ostma hakkate.
real-illusion
postitati 20.10.13 19:03 Tsiteeri
2.7 on suht sama, mis 3.0... Samas seda 2.0 oli minu mäletamist mööda ka probleeme.
Life is tough.
yanekk
postitati 20.10.13 19:09 Tsiteeri
Mis lärmakam?
Ise uuena aastal 2007 2.0D 103kw isendiga esindusest välja sõitnud.
Nüüd kui masin vahetusse läks oli ees miski 215 tuhat ja käis sarnaselt nagu uus.
AGA see masin sai korraliku hooldust iga ~10-15 tuhande tagant, mitte 30+ tuhande juures.
Ainuke mis mind häirima jäi oli DSG ja mootori koostöö, seda 1 ning 2 käigu juures.
Best ET 12.08 :)
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 20.10.13 19:15 Tsiteeri
Käisin ise ka turu autokeskuses seda autot vaatamas kuskil 3 kuud tagasi,läbisõit oli kuskil 289000 tuhande ringis.Proovisin ka käivitada teda,mootor ei töötanud kuidagi ühtlaselt.
Hiljuti käisin uuesti vaatamas ja läbisõit oli väga kähku kuidagi kukkunud pea 100000 km
Seest oli auto ikka vägagi tip top....,,,kui nii nahaalselt tagasi keritud autost vaataksin kaaarega mööda.
allark
postitati 20.10.13 19:38 Tsiteeri
Suurted tänud info eest, 280 tuhat väga ei hirmuta aga see kuidas see mootor käis see kyll. Aga kas see 2.7 multitronicuga on mõistlik lahendus? Kas kellelgi on kogemusi?
marko416
postitati 20.10.13 20:09 Tsiteeri
Ise valiksin 1.9 tdi või 2.0 tdi.
Kuna omal 1.9 tdi siis võin öelda,et selle kahe aasta jooksul olen vahetanud ainult õli ja ei ütleks et võimsusest jääb puudu lippab ikka päris hästi edasi.
Vennal on juba 4 aastat audi a6 2.0 tdi 103 kw,peale õli vahetuse pole mingit remonti nõudnud.
Nii palju kui ma tean,siis soovitatakse 2.0 mootorit mis on valmistatud Peale 2007 aastat.
1.9 tdi pidid kõik pommi kindlad olema.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 20.10.13 20:23 Tsiteeri
2,0 TDI-d 2 nukaga ei soovitaks vaenlasele ka,kui siis 1 nukaga.
See kuulutuses on küll 1 nukaga isend.
2,0 TDI muutus norm 2008 commonrail-st.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.10.13 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mmi3plus
Ehk põhjendad.
mmi3plus
postitati 20.10.13 21:47 Tsiteeri
Probleemid tandempumbaga,õlipumba võlliga,nendega seonduvalt lendab ka turbo,pihusti kinnituse-pesadega,egr,jne.
Rahuldab?
postitati 21.10.13 04:00 Tsiteeri
Soovitaks oma kogemusest proovida ka korralikku 171kw kolmest. Maanteekulu 6 sajale.
Arvan, et peale seda enam kahest multitronicut ei taha.
Amadeus
postitati 21.10.13 08:24 Tsiteeri
Rahuldab?
Tandempump on kõigil VAG PD mootoritel ja 16V (03G145209x) tandem ei ole halvema töökindlusega kui teised. Laias laastus 300tkm sõidab enamik, ilma sellele pead murdmata.
Õlipump on sama ka sinu poolt soovitatud 2008 CR mootoril, 3gen tuli erinevate allikate väitel 2009 masinatele. Tean mitut autot, mis selle probleemse tehasepumbaga sõitnud muretult 260tkm-i. Samas tean ka ühte passatit, millel pump läks vahetusse 110 tkm-i pealt. Pumba riket saab ennetada ja Tartumaal üks seltsimees suudab ka seda tasakaalustusvõlli pesa edukalt taastada. Võib ka 3gen uue õlipumba alla installida. Turbo lendab siis, kui ilma õlipumbata Tartus Põltsamaale sõita.
Ei tea ühtegi 16V ja 8V Bosch/Siemens-VDO PD pihustite kinnituste probleemi. Pesad kuluvad kõigil PD mootoritel mingi hetk ära.
Elektriline EGR 16V mootoril on väga töökindel.
Põhimõtteliselt mingi hetk kulub iga asi. Mina soovitaks samuti vaadata korralikku 3.0TDi-d ja Q saab kaubapeale.
Maku
postitati 21.10.13 08:29 Tsiteeri
No ei ole ikka päris nii. Olen ma nii eeskujulikult sõitnud, kui tahes aga 6 sajale pole saanud. 3.0 tdi 165-171 kw mootoritel tuleks trassi kuluks arvestada 6,5-7,5.
mmi3plus
postitati 21.10.13 08:32 Tsiteeri
Eks igalühel ole erinevad kogemused nendega.:P
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 21.10.13 08:38 Tsiteeri
Mul on sama mootot 176 kw a4 ja peal
ja mul peale õhufiltri vahetust kukkus alla 6 trassikulu
Linnas on muidugi rohkem
6 ne tiptronic ja quattro siis
Linna kulust ei ole veel selgust saand
aga tundub, et kuskil 12 L sajale.
Mul siis lühikesed otsad ka
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.10.13 08:41 Tsiteeri
Kui esivedu, siis 2.0. Üsna lärmakas on tõesti ja v6 tunduvalt stabiilsem, kui see R4.
2.7 esivedu ilmselt kõige mõttetum kooslus, mis selle aja Audidele pandi.
Multitronic on mõlemal puhul kapriisine.
Kui 2.7 siis nelivedu või juba 3.0 nelivedu, küttekulu neil sama. Nelikveoga tuleb ka Tiprtonic, mis kõvasti töökindlam.
Maku
postitati 21.10.13 08:42 Tsiteeri
Saage nüüd ükskord aru, et 176 kw tuli uuem mootor ja seda pole mõtet vanematega võrrelda.
KuldarA
postitati 21.10.13 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
100% nõus. Ja kui 2.7 võrrelda 3.0-ga, siis palun võrrelda 2.7 132kW ja 3.0 155/165/171kw omavahel ning 2.7 140kW ja 3.0 176kW omavahel, kuna nendel generatsioonid samad.
Ise sain 3.0 171kW parima trassikulu 6.4/100km, tiprtonicuga mudel siis. Trassi keskmine kõlkus selle ja 7 vahel. Linnas pikematel otstel 9-10 ja lühikestel otstel 11-12.
postitati 21.10.13 10:13 Tsiteeri
No mina olen oma A4-l saanud sellise kulu, kuid sõit peab olema rahulik ja sujuv.
Ja ilma püsikata, sest sellega on kulu suurem, kui ökotada soovid.
Ärme nüüd hakka seda grammi siin pooleks lööma, selle koosluse ja vajadusel ka dünaamika kohta on see kulu nagunii olematu. ;)
Amadeus
postitati 21.10.13 10:14 Tsiteeri
Teemaalgataja linkidel B7. Olgu mainitud, et B7-l 2.7TDI mootori otsa quattrot millegipärast ei installitud. Ju siis kattis tühimiku 2.0 TDI 125 kW.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
