georgest
Registreerunud 08.10.13
postitati 18.10.13 10:21
Konditsioneeri undamine
Autoks Audi 80 B4 2.0 66kW.
Kui konditsioneer välja lülitada hakkab kindalaeka kandist jubedat huilgamist kostuma.
Eeldasin, et läbi on kondi pumba laager. Kas variante on veel?
Korra hakkas ka töödates huilgama, aga lükkasin korraks välja ja tagasi sisse, siis kadus ära. Mis värk on?
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 18.10.13 13:12
Kaua see n-ö huilgamine kestab pärast kondi välja lülitamist?
georgest
postitati 18.10.13 13:15
Mis mõttes kestab? Peale kondi välja lülitamist ta hakkab jah, samas väga pikalt pole lasknud oma närve silmas pidades tal karjuda.
Edit: Ahaa, loll olin, lugesin, et kas huilgamine kestab. Homme proovin järele, kas sellel lõpp ka on. Tänan vastuse eest, igal
juhul!
georgest
postitati 19.10.13 15:58
Nonii. Nüüdseks lugu selline, et kont hakkab üha tihemini kiunuma ka puhudes. Kui välja lülitada muutub kiunumine huilgamiseks ning jääbki kestma.
Tagasi sisse lülitades on vaikus kuni hakkab jällegi kiunuma (>5 min). Mis variandid üldse on? Ilmselt tuleks kõik potentsiaalsed pühjustajad ära
vahetada, siis rahu majas.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
georgest
postitati 27.10.13 10:55
sviljar, oled targemaks saanud? Vahetaks isegi selle laagri ära.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 27.10.13 17:15
Veel ei ole, tundub, et kui saan auto jätta remonditöökotta, siis lasen lihtsalt ära vahetada. Seni pole keegi vastanud. Kui miskit muutub või
targemaks saan, siis kindlasti jätan ka siia jälje.
georgest
postitati 20.11.13 14:25
Vahepeal ei olnud aega autoga tegeleda. Nüüd siis viskasin pilgu peale, et kust see vilisemine ikka tuleb. Selgus, et see tuleb salongifiltri alt -
mis seal asub ja seda põhjustada võib?
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 20.11.13 16:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: georgest
mis seal asub ja seda põhjustada võib? |
Lisaks omaltpoolt niipalju, et kliimal/ või lihsalt konditsioneeril on vahel klapp mis näiteks C5 kerega A6-l asub seal kus kapoti all on täitmis
ventiilid (aku kõrval). Kuula kas see häiriv heli sealt ei tule. Endal ühel A6 oli kunagi sama mure ja see järjest süvenes. Ja just siis kui kliima
välja lülitasin.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 16.01.14 13:09
Hääl ikka laagrilt tuleb. Kuna pritsides sinna määret jäi krigin ära.
