Pealkiri: A4 B5 1999 2.5 TDI Kelladel immo ''võtme'' märk puudu? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 994)
Jari
Registreerunud 06.10.13
Auto: A8 D3 4.0 BQ, TT 1.8TQ, A2 1.4, A6 C4 2.0
postitati 18.10.13 08:16 Tsiteeri
Kas keegi teab- on selline variant olemas, et kelladel on immo võtme märk puudu? Selleasemel hakkab tööle paremal pool mootori tuli? Kas selline asi on võimalik?
Sai siis eile ostetud uus kellade plokk NOS-i käest- kõik super ja ilus ja töökorras va. see immo võtme märk on lihtsalt puudu plokil? Auto peale vahetust muidugi käima ei läinud- tuli kasutaja ''dillu'' ning aitas mu teistkorda hädast välja ja tutvustas autole uut komponenti, kuid seda võtme märki pole ma senini ikka plokil näinud.. Kuid plokk blokk oli immopoolt olemas siiski algul.. teab keegi kas see on sealt puudu või on mingi teine variant olemas selle tule kohta? Iseenesest kõik on töökorras hetkel- mootori tuli küll põles eile veel, kuid auto läks pihustite ja süütenurgaga parandusse naguinii- ehk see sellest.. vag-com näitas midagi valve sensori kohta.. kustutada ei lasknud seda koodi ja mootorituld..?!
Ahjaaa.. Tegu siis digi kelladega, ning jutujärgi olid need 2000a. mudelilt.. endal 1999a. lõpp..
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 18.10.13 08:25 Tsiteeri
Selle kohta teab sulle vastata herr "mkangur", kelle 1,9TDi küljes see plokk pikka aega toimetas. Kui temal immo tuluke toimis, siis saab viga olla ainult vales klemmis/pin-is pistikus. Siis aitab immo/mootori pinnide ümbertõstmine. Muidu oli väga kena masin, loodame seda kiirelt meie teedele veerema.
Jari
postitati 18.10.13 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Istub nüüd vaeseke services kuskil põhja tallinnas.. :D Eks jah- küll ta veerema hakkab- eile omalrattal ikka viisin töökotta ära.. Loodame, et meie teed saavad kiirelt korda pigem.. esisilla vahetus on järgmine töö! :D
Uurin ka ''mkangur''i käest puht uudishimust mis värk selle tulega on?! :D Igatahes tänud ilusa vidina eest- tunnen, et see 35.- sai paremini ära kasutatud kui 70-150.- mida pakkusid erinevad lammutused..
Jari
postitati 19.10.13 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Jari
Selgus siis, et ''mkangur''-il oli olemas see kollane võti seal kelladel- tegemist siis minupoolse klikiga kuskil.. juhe siin või seal teistmoodi :) No autot see ei sega.. :)
Jari
postitati 08.11.13 10:02 Tsiteeri
Iseilmunud lahendus! :)
Täna siis täiesti lambist ja imelikus kohas- peale parkimist kui hakkasin linna minema- avastasin, et kelladel ilmus ''immo võtme'' märk ja kadus kaua närvikäinud mootorituli ära.. :S Kaabliga ei lasknud kustutada- vigu polnud ja see fenomen tekkis peale kellade vahetust.. ja nüüd siis niiviisi- igati meeldiv üllatus oli- kellad põhtad ja jõulutulesid pole hetkel küll veel näha tulemas.. :)
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
