Pealkiri: Audi A6 Avant 2,5 tdi Quattro - 1996 - Randor (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7193)
Randor
Registreerunud 21.08.13
Auto: A6 c4 Avant 2,5tdi Quattro
postitati 18.10.13 07:40 Tsiteeri
Nimetatud auto soetasin augusti lõpul, pärast pikka otsimist leidsin enda jaoks sobiva isendi, talv ka ukse ees, niiet rõõmu peaks lähikuudel jaguma :D Auto on Eestis 2010.a arvele võetud, väidetavalt Rootsist toodud. Mootor 2,5 r5 tdi 103 kw, mis on chipitud, edasi astub korralikult ja kütusekulu üle ka nuriseda ei saa.
Mõned lisad:
*4xelektriaknad
*eesmine käetugi laekaga
*autotelefon
*elektripeeglid (soojendusega)
*Bose helisüsteem, orig makk
*orig audi 6 cd box
*2x airbag
*kliimaautomaatik
*2x istmesoojendused
*2x airbag
*teiseldatav kärukonks
* püsikiirusehoidja
*Defa mootori eelsoojendus
*tehase sportvedrustus
Kuna uus auto ei ole, leidub ka vigu: mõnes kohas roostekahjustused (kapotiäär, tagaluuk jne), esimesed juhipoolsed kõlarid ei tööta (tuleb ainult mingit krabinat, kõlarid ise korras), juhiistme padi kulunud, kliimablokk streigib, nupud tihtipeale ei tööta, ilmselt vajab ülejootmist.
Tehtud tööd senimaani: vahetatud õli, õlifilter, kütuse- ja õhufilter, kuna müügiga sain kaasa 64 AH aku, tuli ka see välja vahetada 77 AH vastu, uued käsipiduritrossid.
Lähiajal on plaanis vahetada mootoririhma komplekt koos rullikutega, veepump. Ette tahan originaal quattro iluvõret, kellel pakkuda, andku teada :). Talveks lähevad alla 205/55 r16 naastrehvid samadele velgedele, mis jäävadki talvehooajaks, suveks muretsen teised valuveljed.
Lühidalt kõik praegu, hoian teid enda tegemistega kursis :)
Mõned klõpsud ka
http://www.upload.ee/image/3647724/DSC00277.JPG
http://www.upload.ee/image/3647713/DSC00253.JPG
http://www.upload.ee/image/3647711/DSC00252.JPG
http://www.upload.ee/image/3647722/DSC00257.JPG
http://www.upload.ee/image/3647721/DSC00256.JPG
http://www.upload.ee/image/3647719/DSC00255.JPG
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.10.13 08:55 Tsiteeri
Värv on hea, pean vaatama kus mul quattro märk on ette iluvôrele
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 18.10.13 09:39 Tsiteeri
Värv tõesti kena.
CD box plaate ka mängib? Enda jaoks see teema suht valulik.
Randor
postitati 18.10.13 09:41 Tsiteeri
Mulle meeldib ka see värv :), Audile sobib hästi.
Randor
postitati 18.10.13 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: YNWA
Värv tõesti kena.
Cd boxi jõudsin juba välja vahetada, sain siit foorumist. Loeb küll plaadid välja, aga ikkagi suht aeglaselt. Mõtlesin vana boxi laiali võtta ja laseri korralikult ära puhastada, vaatab, mis nägu siis teeb. Proovisin ka puhastusplaadiga üle käia, polnud mingit kasu.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 18.10.13 12:12 Tsiteeri
Väga kena ;) Tallinnast vist ostetud?
CD Boxi vahele soovitan Auxi juhtme panna, saad telefonist jms. kaasaegstest seadmetest samuti soovi korral muusikat kuulata. Foorumist leiad ka õpetusi selle kohta ;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 18.10.13 12:23 Tsiteeri
Õige velg ja õige võre ette, siis on juba viisakas. Sellele autole kohe mitte ei sobi selline velg ja "kanavõrk".
Muus osas kena, kaasaarvatud salong.
Muretut kulgemist!
Randor
postitati 18.10.13 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Pealinnast jep :D Aux-i peale olen ise ka mõelnud ja infot kogunud, tundubki kõige parem variant olevat, siis jääb tehasemakk alles, see sobib sinna nagu rusikas silmaauku :D Kuidas Aux-il kvaliteet on, parem kui CD-l ?
Randor
postitati 18.10.13 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Muretut kulgemist!
Tänks :)
Võre ongi praegu esmatähtis, vb tellin veel lävepakkudele mustjashallid 3M quattro kirjad, mida siin hoolega pakutakse
altsu00
postitati 19.10.13 15:57 Tsiteeri
Originaal CD vastu ikka ei saa, kuid kvaliteet on sama hea nagu isekõrvetatud plaadil :)
Randor
postitati 05.11.13 17:04 Tsiteeri
Pühapäeval sai käidud küla vahel põllu peal nelivedu testimas, väike pilt ka :cool:
http://www.upload.ee/image/3687439/DSC00290.JPG
Suuremaid probleeme vahepeal pole tekkinud, ainult kallanud ja tallanud. Kliimablokk sai üle joodetud, salongis vaja mõned pirnid välja vahetada. Pagasniku valgustus ka ei tööta, ilmselt juhtmekatkestus kummiluttide seest, pirn ise on korras. Mõneti häirib ka genekapinguti juurest tulev vigin, peab sellega midagi ette võtma.
Randor
postitati 20.11.13 09:37 Tsiteeri
Kas C4 Bose süsteemil on ka esimesed kõlarid võimendatud või tulevad otse makist? Algusest peale esimene parempoolne kõlar ei tööta, ainult ragiseb, proovisin ka teise töötava kõlariga, kuid sama asi. Ehk siis tekkis mõte, et kui võimuga, siis võim läbi, muidu vasakpoolne töötab.
Randor
postitati 04.12.13 18:28 Tsiteeri
Nii, täna läks peale uus mootoririhmakomplekt+rullikud, veepump, termostaat genekarihm. See vigin, mis alguses ajudele käis, tulenes sellest, et geneka rihmapinguti kronstein oli lahti, juba algusest peale kui ostsin auto. Igatahes nüüd mootor laulab jälle vaikset laulukest :D Lähiajal läheb tegemisse esivedrud, sest mõlemad vedrud on katki. Veel tahaks sel aastal puldiga kesklukku peale, ei viitsi kogu aeg uksi keerata võtmest.
postitati 04.12.13 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Randor
Jah on võimendiga. Mul esiuste kõlarid ja võimud olemas ja töökorras kui huvu on. Võim on kõlarikasti sees taga otsas seal eraldi kaas käib maha.
Randor
postitati 18.12.13 06:43 Tsiteeri
On kellegil pakkuda esimesi tehase sportvedrusid samale isendile? Endal mõlemad katki ning ei tahaks standardeid, kuna kardan, et tõstab nina liiga kõrgele võrreldes tagaosaga.
Randor
postitati 12.02.14 07:22 Tsiteeri
Uuendan ka teemat
Autol on vahetatud salongifilter, pooltelje kummid, esimene parempoolne uksekõlar koos võimuga, kanavõrgu vahetasin originaalvõre vastu, uued lähitule pirnid. Vääna lammerist sain parempoolse esitule, vanal on reflektor oksüdeerunud, riivas silma :D. Puhastan mõlemad esituled nii seest kui väljast, siis peaks ka paremini näitama. Küljepeeglid said endale uued klaasid, sinise tooniga, nüüd töötab peeglisoojendus kenasti. Eile sain kätte uued originaalmõõtmetes kummimatid, muidu olid mingid universaalsed automaailma omad.
Probleemidest. Pidurid on maru rasked vahepeal, selline tunne nagu oleks puupakk pedaali all, paar korda sõkkuda pedaali, siis toimib jälle normaalselt, paar korda on juhtunud ka, et pedaal vajub täiesti põhja. Vaakumpump on kontrollitud ja puhastatud, seal probleemi ei olnud. Katalüsaatro ka tigiseb, vaja seest tühjaks teha.
Paar pilti ka kevadtalvises looduses :D
http://www.upload.ee/image/3883217/Foto0008.jpg
http://www.upload.ee/image/3883219/Foto0009.jpg
oudeis
Registreerunud 26.06.09
Auto: a4, a6
postitati 12.02.14 12:48 Tsiteeri
Kena masin. Tõepoolest sobib see esivõre.
Pidurivõimendi võib hakata otsasid andma?
Randor
postitati 12.02.14 15:51 Tsiteeri
Järgmiseks võtan supportid lahti, vb on kinni jäänud ja ei liigu korralikult ning õhutan pidurid uuesti ära, ehk on õhk vahel.
postitati 12.02.14 16:33 Tsiteeri
Tore, et edeneb. Kui vedrusid vaja siis mul jäävad üle originaal sportvedrud kui enneast kokku võtan ja tavalised alla panen. Kõlar ja võim on ok ikka?
Vedrul on kollane ja 3x oranz markeering.Pilt ka
Randor
postitati 12.02.14 18:02 Tsiteeri
Kõlar ja võim töötavad kenasti :) Vedrud on mul juba olemas, nüüd kogun hoogu, et ära vahetada :D
Randor
postitati 15.04.14 18:04 Tsiteeri
Pole häbiväärselt kaua teemat uuendanud, aga parem hilja kui mitte kunagi :D
Eelmine nädal sai lõpuks uued esivedrud alla, vahetusse läksid ka kõik piduriklotsid(Ferodo) ning ette supportitele ka paranduskomplekt. Ostetud sai ette ka uued logarid, b-osad,ei olnud lihtne töö neid sinna sobitada, ei tahtnud kuidagi istuda, lõpuks sai enamvähem rahuldavalt külge.
Siinkohal tegin ka huvitava "avastuse" mõlemal pool rattakoobast:
http://www.upload.ee/image/4004542/Foto0015.jpg
http://www.upload.ee/image/4004549/Foto0017.jpg
Suveks üritan need probleemid kõrvaldada.
Esmaspäeval liigub auto sillastendi, enne seda läheb veel ette uued välimised rooliotsad ning esimene vasakpoolne rattalaager, undab nagu hullumeelne.
Paar pilti ka suvevelgedega, veljed ise Audi replicad, 17*7,5 et35 225/50 rehvidega:
http://www.upload.ee/image/4004579/Pilt1.jpg
http://www.upload.ee/image/4004586/10255452_690377814337181_515790383_n.jpg
Võtsin ka mõlemad esituled ja suuna pulkadeks, puhastasin ära, parempoolne jäi päris viisakas, kuid vasaku tuleklaas oli igast täkkeid täis ning suunaklaasid ka ajapikku kollakaks muutunud, need muretsen lähiajal uued.
http://www.upload.ee/image/4004596/10255340_690389731002656_1302265382_n.jpg
Põhja alt tuleb endiselt mingit vastikut tiginat, katid need pole, kuna juba eelmise omaniku poolt või varemgi eemaldatud, vb siis sõelad püti seest lahti `? Imelik on see, et kohapeal rooli keerates jääb nagu vaiksemaks korraks.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 16.04.14 08:15 Tsiteeri
Võibki jääda väiksemaks. Kas õrnalt gaasi vajutades ka vaiksemaks jääb? Mul ka teatud pööretel kostub seda sõelte vininat. Pöördeid natuke muutes kaob, vahet pole kas madalamaks või kõrgemaks.
Aga muidu väga kena isend. Jõudu ja jaksu sellega!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Randor
postitati 16.04.14 17:44 Tsiteeri
Jep, pöördeid tõstes jääb ka vaiksemaks, ilmselt samad sümptomid, mis sul
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 17.04.14 16:46 Tsiteeri
Ilus auto! Mina ta Lõuna-Rootsist tõin. Hull seiklus oli selle auto toomine. Edu!
Randor
postitati 17.04.14 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Vilumaa
Väga põnev, saan jälle auto ajaloost natuke targemaks, eelmine omanik ütles jah, et Rootsist toodud, aga rohkem polnud senimaani aimugi. Chip on ka siis Rootsis paigaldatud nagu aru saan ? bose süsteem peaks olema ka ise hiljem pandud
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
