Pealkiri: Audi 2.5TDI Q 99a ei saa kütust kätte (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1930)
BestCarAUDI80
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi80 (B2)
postitati 17.10.13 10:02 Tsiteeri
Nimelt selline mure, et auto jäi pärast 30 km sõitu järsku seisma ja käima enam ei läinud. Sai siis etteande pumba juures olev sõel lahti võetud, et ära puhastada kuigi ei olnud sodi täis :P Vahetasin ka kütuse filtri. Nüüd siis sain käima, kõik ilus ja tore aga peale 10 mini töötamist jäi seisma. Oli siis filtri tühjaks imenud ja kõik.
Proovisin uuesti, sain käima, väga palju õhumulle oli voolikus, õhutasin siis nii kus jõudsin aga ikka sama jama. Filter tühi ja auto seisab. Proovisin siis ise imeda filtrisse tulevast voolikust, tuli peal paari tõmmet ilusti üless! Kas kellelgi on olnud sama mure, ei oska enam kuskilt viga otsida. Igasugune abi on teretulnud!
postitati 17.10.13 10:58 Tsiteeri
Pane kütust üle poole paagi ja vaata, mis siis toimub. ;)
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 17.10.13 11:15 Tsiteeri
Selge, proovin ära. Samas kui ma ju suuga tõmbasin siis tuli üless!
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 17.10.13 15:03 Tsiteeri
Panin paagi täis ja töötab nüüd korralikult ei mingeid õhumulle. Kas siis etteandepump on õhtal? Põristab küll aga ei pumpa!!??
postitati 17.10.13 16:12 Tsiteeri
No näed, olen täna juba kahes teemas ennustusvõistluse võitnud. Võib vist õhtule jääda :D. Pead lammutama ja uurima, miks pump paagi ühest osast teise ei löö kütust. Toru lahti, katki, pumba viga jne.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 19.10.13 05:40 Tsiteeri
Enamikel juhtudel jah on paagipumbal hambad maas ja vurab tühja seal paagis.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
