Pealkiri: Audi A4 B6 1,9TDI 85kw 2005- mure käivitumisega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1892)
Rauno4
Registreerunud 17.10.13
postitati 17.10.13 06:55 Tsiteeri
Tere.
Mure siis selles et kui auto seisab u 3 päeva siis enam starterist ei käivitu! Kui võtit keerad siis esimesel proovimisel ainult korra lubab ja peale seda võid käiata juba niipalju kui jaksad ja ei piuksugi! Tõmmates on nii et esimesed 10 m umbes ei tee ka mitte mida midagi ja siis mingi 20 m läheb ilusti käima! Veakoode samuti peal ei ole!
Isiklikult ei usu et viga etteandepumbas kuna filtri küljest võtad otsa lahti ja keerad süüdet, siis tuleb sealt ilusti diisel üles.
Kas kellelgi on selline mure olnud või oskab selle kohta midagi täpsemalt öelda?
Või oskab keegi soovitada mõnda inimest kes selliseid muresid lahendab?
Ette tänades!
postitati 17.10.13 07:07 Tsiteeri
Automaat või manuaal?
Kui manuaal, siis võib proovida ajust külmkäivituse mappi mudida, aga tegelik põhjus peitub reeglina selles, et starter on omadega suhteliselt läbi.
Samas on kummaline, et tõmmates ka ei taha hästi minna.
Eelsüüteküünaldega on ikka kõik korras?
Rauno4
postitati 17.10.13 10:00 Tsiteeri
No kui autot käima annab tõmmata siis järelikult ikka manuaal ;).
Ei usu et viga starteris kuna käiata jõuab probleemideta seni kuni aku tühi! Mis selle külmkäivitus mapi mudimine annaks?
Niipalju veel, et kui käijad siis peaks ikka tagant diisli vingu tulema aga ei midagi! Järelikult peab viga olema kuskil küttesüsteemis. Kütte alla vajumist ei usu isiklikult!
Kust ma võiksin leida kellegi kes mõõdab üle küttesurved pumpades ja pihustites?
Rauno4
postitati 18.10.13 06:18 Tsiteeri
Vb on siin foorumis ikka keegi kes aidata oskab?????
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 18.10.13 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno4
Filtrist edasi liigub kütus tandem pumpa(asub kaane otsas).Vaata see ka üle.Seal mäletamist mööda oli üks metallist tihend ja võibolla lekib.
Rauno4
postitati 20.10.13 13:17 Tsiteeri
Seda olen ka juba niipalju vaadanud kui silmaga ülevalt näha on ! Aga kui aega saan siis vaatan lähemalt!
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
