Pealkiri: Kliima ei puhu aknale. A4, B5. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1405)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 16.10.13 17:59 Tsiteeri
Autoks A4 B5 1.8t, 95a. See klapp mis laseb jalgadele ja aknale õhu ei tööta korralikult, aknale ei puhu vahest ja puhub ainult jalgadele, mingi hetk puhub ainult aknale ja jalgadele ei midagi ja vahest mõlemale korraga:). Mitmes pistik see kliimaploki tagant oleks selle mootori oma ja mis värvid on juhtmetel kust võiks 12v korraks peale lasta, et ehk hakkab tööle? Mõtlen siis seda mootorit mis asub kõige taga, gaasipedaali juurest natuke paremale. Värvid leidsin küll otsinguga üles, aga ülejäänud mootorid töötav, ei tahaks töötavaid läbi ka kogemata lasta. Kas ma olen üldse õigesti aru saanud, et üks mootor juhib aknale ja jalgade juurde õhku, tundub nagu kaks oleks:). Ärge siis näkku kohe lööge:)
Tänud!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.10.13 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Tänud!
Eraldi peaks ikka olema.
www.teemetünni.ee
Alo19
postitati 16.10.13 18:45 Tsiteeri
Seda pistikut ma näen seal pedaali juures, aga kuidagi ei saa sinna ligi, nii kitsas. Mis pistik see siis kliimaploki tagant oleks? footwell? Peaks ju see mootor olema mis suunab seda õhku jalgadele ja klaasile? Veakood on siis:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-00 - Blocked or No Voltage
Vahepeal oli ka see 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Aga seda pole enam olnud ja see töötab ka ilusti.
ülks
postitati 16.10.13 18:53 Tsiteeri
Kliima ploki tagant kõige suurem must pistik.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAP-3Bw0j_oVIf_FL7VOATd9T9GcMykOzyqR_x50GQfbHHFdlcHoHfzr2yAhoEAtgNNf-gWW5OCvc-XAWQvouDnYAm1T1UBna970rK4N
SKEEM ON PISTKU TAGANT KÜLJEST VAADATES!
www.teemetünni.ee
Alo19
postitati 17.10.13 10:18 Tsiteeri
Sai siis alguses 9v patakaga proovitud, liikus natuke. Lasin siis 12v ka peale, siis liikus ilusti, sai siis plokk ka järgi pandud, paar korda toimis ja siis jälle ei midagi, lasin uuesti 12v peale ja uuesti plokk järgi, jälle toimib natuke ja siis enam ei toimi. Tähendab see siis seda, et mootor tuksis, kui ainult 12v liigub?
ülks
postitati 17.10.13 16:40 Tsiteeri
See toiming võib aidata, kuid alati ei pruugi ja siis üldiselt mootor otsas jah.
www.teemetünni.ee
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
