Pealkiri: B5 Avandi tagumise kojamehe müsteerium (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1863)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 16.10.13 17:25 Tsiteeri
Mure järgmine. Sai ostetud vedelikulekke tõttu amm-ammu (enne, kui mina selle auto ostsin) läbi kärsanud tagumise kojamehe mootorile asemik. A-varuosa, kasutatud, lahti võttes oli kurikuulus vedelikutoru terve. Aga võta näpust, mootor ei tööta. Esmalt selgus lammutades, et doonorilt võetud mootor oli kinni kiilunud - sai puhastatud, kogu krempel määritud, kontaktid (suure hammasratta taga) ka läikima löödud. Aga ikka ei tööta.
Hetkeseis on täpsemalt siis selline:
Multimeetriga luugi küljest kontakte mõõtes on, kui süüde sees, mustas/kollases juhtmes (peaks olema see, mis algasendisse kojamehe tagasi toob?) pidevalt u 12V.
Sinine juhe annab ilusti u 12V, kui tagumisele klaasile vett lasta - nagu ta vist peakski.
Ja roheline/kollane juhe annab 12 V siis, kui tagumise kojamehe lüliti on tööasendis.
Pruun, nagu ma aru sain, on mass. Tundub kõik olevat nii nagu peab. Aga mootor ei tööta.
Küll aga töötab mootor siis, kui ühendada juhtmed akult otse nende klemmide külge, mis vastavad pistiku pruunile ja mustale/kollasele (kaks kõige äärmist). Siis laseb kenasti järjest. Kui ühendada pruun + kollane/roheline, on vaikus. Sama lugu on sinisega. Ja kui ühendada uuesti luugi pistiku külge, käib umbes pool tiiru, n-ö algasendisse ja jääb vait.
Palun kellegi targema nõu, kas on viga mõtet otsida veel kusagilt mujalt, peale mootori enda, kui tagaluugi pistiku klemmidele tuleb justkui õigel hetkel vool taha (st õige lülitusega)? Lugesin kuskilt, et mingi relee olevat kuskil roolisamba all, aga kas relee viga mitte ei peaks elimineerima selle, et luugil pistikus voolud olemas? Või kui on asi mootoris, siis mida selle puhul veel vaadata? Too mikroskeem? Mitte, et sellega ise midagi peale oskaks hakata...
postitati 16.10.13 19:12 Tsiteeri
Seal on ju lisaks mootorile endale ka natuke elektroonikat sees. Ehk siis see, mille järgi ta aru saab, kui kojamees on algasendisse tagasi jõudnud. Minu omal näiteks läks see tänu klaasipesu vedelikuga uputamisele rikki ja kojamees ei saanud enam aru kus on algasend ja ei jäänudki enam seisma, muudkui töötas. Sinul siis äkki midagi muud seal lolliks läinud. Mootor ju iseenesest töötab, nagu sa juba testisid.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 16.10.13 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Elektroonikat seal küll olla ei tohiks, vaid ainult see ketas, kus rajad peal. Sellest sa vist räägid.
postitati 16.10.13 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Käputäis elektroonikat siiski on, kuid see pistikupoolses otsas, ketta juures peale " raja" midagi ei ole jah.
E: eksisin, isegi rattakese all on üks takisti vms, minu omal oli mingi rohekas jumstükk, lisaks traatspiraal.
postitati 16.10.13 19:33 Tsiteeri
Aga palun:
http://img.photobucket.com/albums/v70/Axios/Audi/Parts/IMAG0276.jpg
Ja on ka seal seespool üks või rohkem komponenti:
http://www.audizine.com/gallery/data/2/IMG_1578.JPG
(üks asi on see roheline seal ja mingi anduri moodi asi on ka pildi üleval servas keskel)
postitati 16.10.13 19:37 Tsiteeri
Täpselt neid ma silmas pidasingi ;), väga head pildid.
HK89
postitati 16.10.13 19:53 Tsiteeri
Uputanud justkui pole. Kergelt roostesed oli metallist ülekande osad, aga toru oli terve. On mul seal ise midagi veel vaadata üldse? Praegu ühendasin ajutiselt natuke teistmoodi - 2 juhtmega, ühte pistiku otsa massi ja teise selle, mis lülitist tuleb, ülejäänud 2 jätsin üldse ära. Vähemalt töötab, aga mitte päris nii nagu peaks, st et algasendisse ise ei lähe ja veelaskmisele ei reageeri. Aga tahaks ikka ju kogu funktsionaalsust. ;)
real1
postitati 16.10.13 20:00 Tsiteeri
Huvitav oleks teada, mida see elektroonika seal teeb?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.10.13 20:06 Tsiteeri
Juhib ja ajastab mootori tööd.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
