Deprecated: Implicit conversion from float 505546.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - salongivalgustus jääb kauaks põlema
Pealkiri: salongivalgustus jääb kauaks põlema (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2216)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 16.10.13 12:52 Tsiteeri
Mure selline, et mingist ajast peale on tekkinud selline probleem, et salongivalgustus jääb peale ukse sulgemist kauaks põlema, nii minut või poolteist. Vanasti põlesid pärast ukse sulgemist max 15 sekundit. Kuna nad siiani ikkagi ise ära kustuvad, siis ei usu, et mõnes ukselülitis viga võib olla, siis nad ei süttiks/kustuks ju üldse?! Paraku selline asi hakkas juhtuma juba nii kaua aega tagasi, et ei mäleta ka enam, mis sündmuse järel see oli.
Autoks A6 C4 Avant.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 16.10.13 13:01 Tsiteeri
C4-ja puhul pakuks, et keskluku ja salongivalguse "aegrelee" vaheline ühendus on kadunud. Ehk siis salongivalguse relee ei tea, et Sa uksed lukku panid ja jookseb tavalist resiimi, mis käib peale ukse kinni löömist.
h.u
postitati 16.10.13 13:29 Tsiteeri
Kusjuures sellega meenub, et kui puldist/võtmest lukku panna, siis kustuvad tuled kohe. Häirib just see, et sõites esimesed 1-2 minutit kõik tuled põlevad. See vist välistab nn aegrelee.
postitati 16.10.13 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: h.u
...Kuna nad siiani ikkagi ise ära kustuvad, siis ei usu, et mõnes ukselülitis viga võib olla, siis nad ei süttiks/kustuks ju üldse?! Paraku selline asi hakkas juhtuma juba nii kaua aega tagasi, et ei mäleta ka enam, mis sündmuse järel see oli.
Autoks A6 C4 Avant.
C4 ja B5 on küll erinevad autod, aga vanuse vahe neil väike. Näiteks B5 puhul on nii, et kui uksed lahti on, siis kustub salongi valgustus mõne minutiga ära. Põlema uuesti läheb alles siis kui kõik uksed kinni panna ja uuesti üks uks avada. Seega mina ukselüliteid veel ei välistaks täielikult.
Ehk võimalus mõne sama aasrta C4-ga võrrelda, et kuidas neil on, kui uks/uksed lahti on, kas siis kustub ühel hetkel ära valgustus.
mtaudi
postitati 16.10.13 13:32 Tsiteeri
Siis on ikkagi midagi ukselülititega - eks pead lahkama hakkama ja vaatama, kus augus see kala ennast peidab.
h.u
postitati 16.10.13 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
... ja kui too üks uks uuesti sulgeda, siis kustuvad tuled sekunditega vast? Sellisel juhul jah, kurat, peab ukselülitite kallale minema. Aga et probleem esineb kõigi uste avamise/sulgemisega, siis tundub, et kõik andurid vigased ühtäkki. Veider. Veel ideid?
postitati 16.10.13 14:02 Tsiteeri
Kahjuks ei oska kommenterida nii täpselt, mul autol ei kustu valgustus nagunii kohe ära vaid põleb veel mingi 10-20sek ja siis kustub sujuvalt. Aga ehk mõni C4 omanik saab järgi proovida ja öelda. :)
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 17.10.13 06:27 Tsiteeri
No sõites/kui autol süüde sees, peavad ikka tuled koheselt kustuma, mitte 1-2 minutit hiljem. Pole C4 olnud vajadust nii süvenenult diagnostikaga uurida, aga C5 puhul saab juba küll ilusti vaadata kuidas uksed avamisel ja sulgemisel reageerivad. Kui vähegi võimalik, võiks ikkagi prooviks esmalt kaabli sappa visata.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.10.13 07:36 Tsiteeri
Minule tundub, et mingi ukselüliti on lühises. Kui on olemas autol alarm, kas see ei anna lukustamisel mingeid toone, et uks oleks nagu avatud?
Võta ukselülitid ükshaaval lahti ja kontrolli ära, see on ju lihtne.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 17.10.13 11:06 Tsiteeri
Pakun juhi ukse lüliti, ise sain vigase lüliti poest ( liiga lühike), ja auto arvas, et uks koguaeg lahti, möödub 2 min siis kustutab automaatselt ära isegi siis kui uks avatud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.10.13 11:19 Tsiteeri
Nu-jee on see lihtne aga võibolla vahetad siis mul ühel uksel möödaminnes ära ? :D.
Algselt postitas: real1
h.u
postitati 17.10.13 11:46 Tsiteeri
Idiootsuse tipp. Kaitsmekarbis oli lampenkontrolle läbi. Oleks vaid varem taibanud sinna vaadata. Aitäh siiski kõigile abistajatele.
Aga seoses sellega tekkis üks kõrvaline küsimus: miks on esiuste lülititel 2 klemmi ja juhet ning tagumistel vaid üks (mass tuleb nagunii kerest ju)?
tl470487
aeg maha
postitati 17.10.13 12:27 Tsiteeri
Sellepärast, et esiuste lülitid ei asu salongi tulede vahetus vooluringis.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.10.13 14:40 Tsiteeri
Teine juhe lüliti küljes (pruun musta triibuga) on summeri jaoks kui tuled põlema jäävad.
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 11.02.14 10:08 Tsiteeri
Küsimus C4 omanikele. Kas ainult taga istujate laevalgus on kahesüsteemne ? Ehk kui avad ukse hakkab põlema ka valgus.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 11.02.14 10:57 Tsiteeri
Minu autol on ees keskel laes ja kaks taga istmete kohal, mis ukse avades süttivad ehk sama moodi nagu kirjeldasid. Ja nii peaks originaalis olema ka. Võib-olla leidub erandeid.
jaanus25
postitati 11.02.14 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Ees istujate keskimine süttib ka kui esimesed uksed lahti teha ,aga hetkel oli paigutus siis selline- 1 selline ees teine taga
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/607/9al8.jpg[/img]
ilmselgelt on midagi valesti :P peaksid ju mõlemad taga olema ja ees tavalised
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
