Pealkiri: a4 1995 kliima temp. (sooja/külma õhu) mootori sobivus a4 2000 -lt (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2959)
merx
Registreerunud 16.04.13
Auto: Audi A4 1.8 1995
postitati 16.10.13 11:58 Tsiteeri
Tere
Küsimus siis järgmine..
Kas audi a4 2000 a. kliima temperatuuri mootor, mis reguleerib sooja/külma õhu klapi tööd, sobib audi a4 1995-le?
Mul nimelt probleem selles et sooja õhku puhub ainult jalgadele ja esiklaasile aga ette tuleb külma. Kui keerata maha või lülitada välja ette puhkumist läheb ka mujal õhk leigeks või külmaks. Kliima annab veakoodiks 8.5 ja ka diagnostikas öeldi et kliimal see sooja/külma mootori klapp vms ei toimi.
postitati 16.10.13 12:23 Tsiteeri
Ei tohiks sobida, kuna faceliftil on see kobakas seal armatuuri all koos mootoritega totaalselt teistsugune ja pistikud on ka teistsugused. Esimestel B5-tel mis on toodetud ennem 7/97 on sama kobakas mis 95. aasta omal ja isegi B4 on nad samad, seega pead selliste pealt otsima. Tean seda kuna käisin enda B4 jaoks vaatamas üht 98/99 aasta masina pealt tulnud süsteemi ja siis nägin, et erinevusi liialt palju.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 16.10.13 13:18 Tsiteeri
B4 -ja ja B5 -e süsteem ei ole kuskilt otsast sama. B3 -e ja B4 -ja oma võivad sarnased olla, kuid 1995 a. B5-e süsteem näeb selline välja:
http://www.vagcat.com/p/B195/819200.png
Absoluutselt mingit vahet ei ole, on see FL või PreFL - Facelifti käigus ei hakka Sul keegi kogu blowerite süsteemi ümber tegema :)
Sul siis vaja seda number 1 all olevat vidinat või? Selle kood on 8D1819007 ja Revalist saab 340€ -ga kätte (lihtsalt indikatsiooniks).
B4 -ja süsteem on seevastu selline:
http://www.vagcat.com/p/B114/819200.png
postitati 16.10.13 13:44 Tsiteeri
Ju siis pean silmaarsti juurde minema, kui ma ei tee vahet ei kujul ega värvidel. Lisaks sellele et kuju oli erinev oli ka värvus osadel jubinatel teine.
Ja keskmine osa on raudselt sama pre-fl b5 ja b4. Osad b4-d on kliima peale ümber tehtud kasutades just pre-fl b5 keskosa, sest selliseid doonoreid rohkem.
See b4 süsteem mille pildi panid on peal vaid plankudel, mil klappe traadiga tõmbad ehk siis keskel on keeratavad nupud mitte kliimaplokk. Teinekord katsuks ehk ikka samadest süsteemidest pildid panna, antud juhul siis kliima süsteemidest.
Jaa too pildil olev b5 süsteem on fl juba, kuna kest on kobakal tervik ja blower mootor on ka teise kujuga. Samas pre-fl b5 blower mootor läheb lisaks b4-le veel isegi ka passat b3 külge. Kuna ma neid jooniseid ja juppe üksjagu uurinud ning katsunud, siis ikka tean mida räägin.
Isegi siin foorumis on üks b4 saanud keskosa b5 pealt, täpsemalt üks Competition.
mtaudi
postitati 16.10.13 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Jaa too pildil olev b5 süsteem on fl juba ...
Ei ole! Küsi Revalist järgi, kui mind ei usu.
Siit ka rohkem infot, millele sobib: http://www.partsbase.org/parts/aud-8d1819007/
mtaudi
postitati 16.10.13 15:17 Tsiteeri
Lisan siis siia B4 -ja kliimasüsteemist ka pildi:
http://www.vagcat.com/p/B114/820200.png
postitati 16.10.13 16:38 Tsiteeri
Puust ja punaseks siis:
B5 pre-fl kliimaga variant
B5 fl kliimaga variant
Kas pole mitte erinevad pre-fl ja fl või taaskord silmad petavad?
postitati 16.10.13 16:54 Tsiteeri
Miks te kogu kupatuse üle vaidlete? Mina sain murest sedasi aru, et küsitakse mootori sobivust, mitte kogu süsteemi. Mootorid vast ikka ei sobi 1995 vs 2000, süsteemi ehitus veidi teine, rääkimata juhtpuldist.
http://www.vagcat.com/p/B195/820200.png
postitati 16.10.13 16:55 Tsiteeri
Põhimõte oli selgitada, et kuna kogu süsteem on erinev,siis on ka need mootorid erinevad ;)
postitati 16.10.13 17:12 Tsiteeri
Idee on hea.
Lisaks enese pildile, et esimene variant on kuni F 8D-T-400 000, teine aga F 8 D-V-000 0001 ja edasi, mina saan sedasi aru.
merx
postitati 16.10.13 17:35 Tsiteeri
Suured tänud kaasarääkijatele :)
Diagnostikas öeldi et kliimal sooja/külma klapi mootor ei tööta ja selle mootori sobivust olekski vaja teada.
postitati 16.10.13 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: merx
Samas, kui lammutama enivei asud, siis proovi toda mootorit otse, töestamaks, et ikka surnud on. Kliimamootorite kohta on ka isegi kusagil teema olemas, vist Ikallas poolt looduna.
merx
postitati 24.12.13 19:43 Tsiteeri
Kas audi 80 avant 1994 aasta b4 kere oma võib sobida siis?
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
