Pealkiri: Audi 100 C4 spidoplokk, millised sobivad? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1198)
Taavi_R
Registreerunud 21.09.10
Auto: Audi A4 Avant 1.8TQ, BMW E30 Cabrio
postitati 15.10.13 11:41 Tsiteeri
Tere: Mure järgmine: Autoks on Audi 100 C4 2.0 74kw. Peal on lühike tahhomeetriga spidoplokk. Max kiirus on 240km/h. Küsimus oleks, et millised plokid sinna asemele veel sobiksid? Või peangi leidma samasuguse lühikese ja tahhomeetriga variandi? Muidugi tahhokas võiks ikka olla. Kui ma ostan näiteks sellise ploki millel max kiirus 280km/h kas siis see hakkab ikka õieti kiirust näitama? Või saab äkki isegi pika ploki sinna asemele panna? Suured tänud vastajatele ette ära.
Parimat,
Taavi
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 15.10.13 12:37 Tsiteeri
Aastakäigu võiks ka ära mainida. :)
Taavi_R
postitati 15.10.13 14:29 Tsiteeri
aasta on 1991.
OnuJack
postitati 15.10.13 15:02 Tsiteeri
Pole ammu seda teemat uurinud, seega võin eksida.
Peaksid saama panna pikad kellad koos autocheck süsteemi ja trip kompuutriga - selleks vaja ilmselt ka juhtmeid vedada.
Idee poolest peaks saama ka A6 C4 ja S4 kellad tööle sinu masinas.
Mis puudutab spido ja tahhoka tööd - siis tuleb kodeerimiskaardiga ümber tõsta ilmselt. Osadel saab seda ka kelladeploki taga olevate lülititega teha.
Kui saksa keelt oskad, siis võin sulle vanad lingid otsida, kus pikalt juttu sellest teemast.
Lisaks juhtmete vedamisele vaja ka kompuutri jaoks teist kojameeste kangi või ehitad ise nupud, nagu ma enda kunagisel C4 tegin.
Algselt postitas: Taavi_R
aasta on 1991.
Taavi_R
postitati 15.10.13 15:23 Tsiteeri
Aga mulle pakuti täpselt samasugust spidokat nagu mul küljes, ainuke vahe oli selles, et mul on 240km/h ja tema pakutud spidol 280km/h. Kui ma nüüd paneksin selle 280 kas siis peab midagi muutma/ümber tegema või ei juhtu midagi? Pean silmas seda, et kas näitab õiget kiirust peale vahetust?
postitati 15.10.13 15:30 Tsiteeri
Kiirust näitaks too õieti, aga kuna 280 spidod olid peal V6 mootoriga masinatel, siis tahomeeter hakkab R4 peal valetama.
Taavi_R
postitati 15.10.13 16:46 Tsiteeri
On ikka jama selle asjaga :D ühesõnaga mul on vaja R4 mootoriga isendi pealt siis spidoplokki, vahet pole mis kubatuuriga?
postitati 15.10.13 16:48 Tsiteeri
Jap, kas 74, 85 või 103kw.
Taavi_R
postitati 15.10.13 17:19 Tsiteeri
Selge pilt. Suured tänud vastajatele.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
