Pealkiri: a6 3,0 tdi 2005 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1518)
ra.va
Registreerunud 15.10.13
postitati 15.10.13 07:18 Tsiteeri
a6 3,0 tdi 2005
Tervist! küsimused järgmised... audil käivitades teeb kett häält 2-3 sekundit.Kas on kudagi võimalik välja selgitada kas piisab keti pingutite vahetusest või tuleb kogu kupatus vahetada.Audil ka teine probleem käima pannes pöörded kõiguvad kõvasti kohapeal ka 2-3 sekki siis hakab normaalselt käima ja aeg ajalt koha peal tossab hirmsasti milles võib asi olla ?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.10.13 07:23 Tsiteeri
Pöörete kõikumine ja tossamine võib tulla segasest gaasijaotusest, st ketiklõbin, sealt gaasijaotus häiritud. Vii masin pädevasse remondimajasse ja pilt selge. Tõenäoliselt piisab ülemiste pingutite vahetusest.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 15.10.13 07:50 Tsiteeri
Tossamine viitab ka sellele, et Sul DPF eemaldatud ning seda ilmselt valesti tehtud.
ra.va
postitati 15.10.13 09:38 Tsiteeri
Kui DPF on eemaldatud valesti mis võimalik teha ilma uue panemata ?
jõuvanker
postitati 15.10.13 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ra.va
Korralikult mootorijuhtaju seadistada. Pöördu Hr. prj poole.
postitati 15.10.13 14:21 Tsiteeri
Ei pruugi olla DPF eemaldatud, võib olla vabalt ka see, et regenereerib lihtsalt. Ka regenereerides tossab ...
Vaja ikkagi korralik diagnostika enne teha, et mis seal konkreetselt viga on ning siis sellest tulenevalt juba kaine mõistusega tegutseda.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
