Pealkiri: Audi A4 (B6) veljed liiga väikesed (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1453)
andrep106
Registreerunud 09.09.13
postitati 14.10.13 19:49 Tsiteeri
Tervist, sattusin autoga siis järgmise probleemi otsa, nimelt soetasin ühed 15" veljed, et talveks teine komplekt alla saada kuid täna vahetuseni jõudes selgus, et tõenäoliselt ei mahugi nii väike velg alla. Mure tekitab ka see, et nende velgede ET on 45 kuid konkreetsel mudelil peaks ikkagi 35 olema aga tundub, et see ei lahendaks olukorda siiski. Ketta suurus on igatahes ~32cm, ehk oskab keegi veel mõne variandiga aidata, nii et talverehve vahetama ei peaks, need on 15 tollised, velgede suhtes ehk mingeid variante ?
Peast käis läbi ka selline mõte, et ehk sobiks plekkvelg, kuna sellel võiks sisemine diameeter teoorias suurem olla ?!
Lihtsalt märkuseks, et proovitud valud olid A6 C4 orginaalid.
Andre
postitati 14.10.13 19:59 Tsiteeri
Mul oli 2,0 mootoriga b6 all talvel 15 tolli originaalid, mis mootoriga masin sul on?
andrep106
postitati 14.10.13 20:41 Tsiteeri
2.5 Tdi, 114kw ja 2002 aasta avant ( multitronic )
Huvitav jah, et googeldades saab ka väga erinevat infot, igal ühel oma jutt täiesti. Kuid samas olid tol hetkel ka võimaluseks proovida ühtesid 15" ET38 velgesid ning need samuti ei istunud, kuid nendega oli vähemalt selline variant, et kui üks 14mm-ne puks vahel, siis istuks aga samas jääks velg koopast välja jällegi.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 14.10.13 23:28 Tsiteeri
Praegusel juhul vist ei mahu pidurite tõttu velg alla? 320 mm ketas on üsna suur ja sinna ei lähegi vist alla 16 tollise velje alla. väiksemate mootoritega autodel on 288mm ketas vist tavaliselt all.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 15.10.13 04:27 Tsiteeri
Ei lähe, jah. Suur mootor, suuremad pidurid. S-Line varustusega ei lähe esisillal tihti ka 16" enam alla. Asi, mille pärast omal ajal muide UFO-pidurid ellu kutsuti - max läbimõõduga ketas 15" velje sisse.
andrep106
postitati 15.10.13 08:19 Tsiteeri
Tõsi, täna sai ka plekkvelg ära proovitud ja nüüd polegi muud valikut kui veljed müüki ja uued otsida ning rehvid samuti.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
