Pealkiri: 2.5tdi q paagi pumba eemaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1853)
allan23
Registreerunud 16.10.11
postitati 14.10.13 15:52 Tsiteeri
Tere kas keegi saaks aidata 2.5tdi quattro paagi pumba eemaldamisega.
Ma keerasin selle plastikmutri lahti, kaks voolikut võtsin ära ja ühe toru. Pump tuleb välja aint mingi 10cm ja kõik. Mis seal tegema peab, et see välja tuleks. Ma ei leia kuskilt mingit infot selle kohta.
Auto on a8 muidu. Kui keegi teb mõnda head DIY linki siis pange siia. TÄnud.
allan23
postitati 15.10.13 15:58 Tsiteeri
Ok. Sain kätte selle , seal tuleb keskelt pealtvaates üks kork ka maha keerata ja seal sees on silinder, mis tuleb välja tõmmata. Samuti mutter ( polt tegelikult) tuleb välja tõmmata mingi 20cm pikk. Siis tuleb pump koos korpusega välja keerates.
Küsimus mille külge see pikk polt kinnitus, kuna see pump ju tuli ennem ka mingi 5-10cm paagist välja?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 15.10.13 16:55 Tsiteeri
Võiks ka masina aastakäigu ära märkida. 2.5tdi on olemas nii R5 kui ka V6 variandis. Neid pandi erinevatele keredele...
allan23
postitati 15.10.13 17:34 Tsiteeri
1998..auto on audi a8. Mul on korpusel see ülemine osa lõhki, kus elektripistikud käivad, kas a6 ja a4 on huvitav samasugused? quattro ja esivedu on mingit vahet, kui ainult seda kaant vaja, sest pump on korras ja kõik töötab, lihtsalt keegi on seal kallal käinud ennem ja lõhki kaane keeranud, kui selle pika poldi tagasi pannud.
allan23
postitati 16.10.13 17:09 Tsiteeri
Panen mõne pildi ka sellest asjast, kuna ise ei leidnud internetist ühtegi.
http://img7.auto24.ee/auto24/320/302/46371302.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/320/306/46371306.jpg
http://img5.auto24.ee/auto24/320/310/46371310.jpg
Keegi teab kas esiveolisel või mingil teisel Audil on samasugune?
allan23
postitati 24.10.13 15:27 Tsiteeri
Esiveolisel on siis samasugune see korpus. A6, a4 jne ei sobi. Uus selline korpus koos pumbaga maksab 985-euri ja eraldi osta ei saa.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
