Pealkiri: pöörete tõmblemine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5207)
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 04.02.05 08:50 Tsiteeri
pöörete tõmblemine
Mootoriks 2,3 (NG) ja probleem järgmine: kui sõidu ajal käik välja võtta, gaas lahti lasta, siis mõnikord kukuvad pöörded 200-300 peale ja vaata et sureb välja. Samas teinekord jäävad pöörded mõneks sekundiks peale (1400-1500). Olen täheldanud probleemi siis, kui mootor soe. Muidu tühikäigu pöörded normis.
Käisin diagnostikas, seal arvati süüdlane olevat sisselaskekollektori kummilõdviku all oleva õhusiibri reostaat (ei tea kas ta on reostaat, aga nimetagem seda nii hetkel). Asub ta tiivapoolsel küljel.
Kas võib viga olla selles? Kui jah, siis kas seda on võimalik uut osta, või tuleb osta kogu see kobakas koos siibriga?
Ette tänades,
Marten
Asub ta siis pildil näidatud kohas
http://www.math.ut.ee/~teints/mootor.jpg
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 04.02.05 11:00 Tsiteeri
Mul tegi vanem kupee paari päeva eest samaseid trikke. Probleem seisnes tal just selles kummilõdvikus mis on filtrikasti ja sisselaske vahel . nimelt oli tal mul juba väsinud ja pragudest olid saanud lõhed. ja nii ta siis sealt lisa õhku kahmaski , mis aju kohe segadusse ajas.
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 04.02.05 12:06 Tsiteeri
Kui saladus pole, siis palju see maksis (kummilõdvik) ja kus kohast ostsid.
Vidiit
postitati 04.02.05 12:58 Tsiteeri
Ostsin statoilist korralikku tugevat halli kummiteipi ja lappisin ära. pole veel jõudnud uut osta. käisin küll juba siis otsimas kui praod vaid olid kuid... muidu nt järvelammutuses on neid päris korralik valik erinevaid, aga kahjuks sealt ei leidnud endale täpselt sellist nagu vaja. forssi ei julge küsima minna kuna sealt vast jälle kuuleb sellist hinda, etodavam on uus auto osta:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.02.05 13:10 Tsiteeri
Selle hind oli jah minuteada tiba alla 1K, kuid eks täpsema vastuse annavad ikkagi reval/forss jne
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 04.02.05 13:13 Tsiteeri
diagnostikas kontrolliti eetriga õhulekkeid, ei leitud midagi ...
ranz
postitati 04.02.05 13:15 Tsiteeri
Siis jah selle viga olla ei saa kui kontrollitud.
Krt elcats.ru ka ei toimi, et sealt vaadata kas saab eraldi seda jubinat või mitte :(
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 04.02.05 13:44 Tsiteeri
vaatasin elcats.ru-st, igatahes ma ei suutnud tuvastada sealt seda jubinat (ega selle jubina nime)
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 04.02.05 13:48 Tsiteeri
mis 2 voolikut sul sealt välja tulevad, minu autol on mõlemal pimedad ees. Auto on 100 1990 2,3 ja mootor on võetud b4 1994 pealt.
http://pilt.ee/i/p/3/78/061067832547c6.jpg
tafkinmeez
postitati 04.02.05 13:50 Tsiteeri
saadan uuesti pildi
ranz
postitati 04.02.05 13:53 Tsiteeri
Pilt.ee ei luba linkimist minuteada, et pane pilt kuskile mujale.
tafkinmeez
postitati 05.02.05 18:08 Tsiteeri
vaadake siis nii:http://www.pilt.ee/photo/311564/6106783/
ranz
postitati 06.02.05 09:19 Tsiteeri
Sealt tulevad vaakumvoolikud, minul on seal ühel pime ees ja teise pealt jookseb peenike voolik difri luku jaoks taha ning piduri võimu vaakum jämeda voolikuga. Kas sinu omal toimib siis ainult vaakumpump pidurite jaoks? mootori vaakum taga polegi?
Rix99
Registreerunud 04.12.04
Auto: Audi 90 2.3
postitati 06.02.05 09:43 Tsiteeri
Minul on seal samuti ühel pime ees ja teise pealt jookseb piduri võimu vaakum jämeda voolikuga.
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 06.02.05 11:31 Tsiteeri
ok ... aga oskab keegi siis midagi kosta selle jubina kohta?
krunnn
Registreerunud 19.05.04
Auto: audi coupe 2,3
postitati 07.02.05 08:28 Tsiteeri
mure sama
2,3ng 89a. eetriga kontroll ei näidanud midagi. Käisin boshi diagnostis ja öeldi et õhulugeja viga, täpselt samamoodi soojalt lainetab.
Kuigi huvitav miks ta külmast peast ei laineta vaid ainult soojast.
Seda musta vidinat ei ole õnnestunud kuskilt eraldi otsida ja samuti õhulugejat.
Kui lahendust saad, huvitaks?
viljar
Registreerunud 28.08.03
Auto: Audi 90 2.3 quattro `87
postitati 08.02.05 07:00 Tsiteeri
endal oli sama pöörete kõikumise viga ja nüüd jälle. eelmine kord oli viga lisaõhu regulaatoris. selle vidina kohta oli ka parem sõna, aga ei mäleta enam. igatahes, kui selle ära vahetasin, siis oli kõik ok. teinekord piisab ka kui see ainult läbi pesta.
ainult quattro
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 13.02.05 08:20 Tsiteeri
Endal ka sama jama, pöörded tõmblevad, kas on võimalik, et seda tõmblemist põhjustad õhufiltri juures asuv julla, mis kahtlaselt klõbiseb ?
klõbin tuleb siit
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 13.02.05 12:20 Tsiteeri
kusjuures minu oma tõmbleb ka.algul arvati,et tühikäigumootor.soovitati puhtaks pesta.kuid probleem sellega ei lahenenud.siis pakuti,et õhupuhasti ei anna õieti õhku peale.seal kus on koonusklapp,on pisike auk,sealt tuleks kuuskant võtmega regullida.kuid see mõjutab ka kütuse kogust.nii,et ma ise seda parem ei puutund.nii,et pill lainetab ikka.
irbusk
Registreerunud 25.11.04
Auto: Audi 80 1,8 91.a.
postitati 14.02.05 17:12 Tsiteeri
Mul ka soojast peast (audi b3; 1,8; monopritse) pöörded kõiguvad. Külmalt ka vibra suhteliselt suur, kuid vibra lööb sisse ka soojalt ( lainetades). Karburaatori all olev kummipadi ka suht emane (kui liigutada, siis liigub peris kergesti). Kas selliseid sümptomeid võib põhjustada karbussi all olev padi või põhjustab seda midagi muud. Ja veel üks imelik asi on tekkinud. Nimelt : kui kõik elektri tarbijad sisse lülitada, siis pöörded alla lööb ja vibra suuremaks läheb.
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 14.02.05 17:48 Tsiteeri
Sama siin,külmast peast ei kõigu ainult soojast ja seda ka mitte koguaeg,vahest viskab vahele.Teinekord ajab päris närvi kohe:mad:
janek61
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi 80
sad.gif postitati 15.02.05 16:58 Tsiteeri
mootoriga jama
Asi siis selles, et mul on Audi 80 b3 1,8 91a 66kw karpa ja teeb siis sellist jama, et pöörded tõmblevad ja 2 silindrit ei tööta nagu korralikult. Üks nagu kohe üldse ja teine vaevaliselt. Küünlad ja küünlajuhtmed on vahetatud ja säde on normaalne, kuid ikkagi tõrgub töötamast.
Vahepeal lööb pöörded nii madalale, et tahab välja surra ja vahest on pöörded normaalsed (umbes 1000) aga auto vibreerib nii, et nagu auto mootor tahaks vahelt välja kukkuda. Ja eriti teed seda tühikäigul.
Äkki oskate kuidagi aidata, sest enda mõistus on otsas.
airwolf
postitati 19.02.05 20:28 Tsiteeri
kas sul kõik silindrid kütet saavad.kuna tegu on karpaga kondrolli karpa patja.pane auto käima ja painuta karpat küllaltki tugevasti mõlemale poole,kui auto käimises midagi muutub on padi õhtal.;)
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 27.02.05 18:03 Tsiteeri
sama jant nende tühikäigupööretega, autoks b3 2,0. ennem oli aegajalt sooja mootoriga. täna hommikust alates on see kohe kui mootori käima paned, pöörded 1000-1200 vahel lainetavad. saaks kuskilt terve ja kasutatud lõdviku(pritsungi ja õhufiltri vahel), prooviks ära kas aitab. uut rsk ei raatsi osta. äkki kellegi on pakkuda?
ranz
postitati 27.02.05 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: zulzu
Kui see sealt vahelt puruks siis mootori töödates teda liigutades peaks sealt suht tugevalt asi vuhisema, et see peaks lihtne olam selgeks teha ka niisama enne uue ostmist.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
