Pealkiri: A6 C6 Avant 2009a. tagatule remont (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4747)
postitati 14.10.13 08:28 Tsiteeri
Tegu siis 2009a. facelift Avant kerega, parempoolse tiiva sees oleva LED tulega. Kord põleb, kord mitte. Pidurituled põlevad korralikult. Võtsin tule maha ja selgus, et elektroonikani suht võimatu pääseda, kuna ei käi lahti. Arvatavasti jamab mingi jootepunkt.(külmjoode). Pin-id on korralikud. Kellegil äkki kogemust, kuidas pääseda elektroonikani või mingeid muid mõtteid. Alati võib ju uue tule osta, kuid mingi külmaka pärast pole nagu pointi. Üle jootes saaks parem, kui uus.
PS. Kui kellegil leidub sellist tuld, võib siiski pakkuda. Nii uut kui kasutatut.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 14.10.13 08:42 Tsiteeri
Liitun sama murega, nimelt tagatuli ainult kergelt höögub, kuid ei vilguta, st. et pole olukorda, kus pöleb ja ei pöle. Pidurdustuli toimib ettenähtud korras.
Probleemne samuti parem tagumine tuli, 2009 A6 avant 2.7 TDI quattrol.
Täpsemalt ei meenu, kus uuritud, kuid uus tuli maksis 140 eurut.
Jann, kui keeruliselt tuluke küljest ära käib?
postitati 14.10.13 10:00 Tsiteeri
Väga lihtsalt. Pagassi poolt suur plastmutter ära ja siis sikutada kõvasti väljastpoolt.
Nüüd siis asja kallal veidi pusitud ja seda trükiplaati on sealt suht võimatu kätte saada. Lintkaablid ei anna järgi lihtsalt niipalju, isegi kui plaadile n.ö. tee vabaks lõigata.. Tegelen asjaga siis edasi, kui uus tuli olemas. ;)
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 15.10.13 18:14 Tsiteeri
Mul oli sama mure. Ei saanud sellele tule sisemusele kuidagi mõistlikult ligi ning kiirem tee oli uus tuli. Anna teada, kui oma tule korda saad. Nüüd oleks aega huvi pärast sellega mässata küll.
postitati 16.10.13 15:54 Tsiteeri
Kuna sain laenuks korraliku tule, siis võtsin asja julgemalt ette. Selle moodulijupatsi saab kätte küll, kui tee lahti lõigata. Ettevaatust lintkaabliga, mis on otse lõigatava koha all (selline kõrgem mügarik plastikus, selle all täpselt).
Minifrees väikese kettaga oli hea abiline. Õnneks jäi kaabel terveks, algul ei näinudki seda. Kaabel tuleb koos mooduliga just niipalju välja kui vaja.Jootsin üle kõik kohad, mis joota andis, eks näis, mis tulemus on.
Homme panen prooviks külge.
postitati 18.10.13 10:46 Tsiteeri
Kahjuks oli tühi töö, viga peitub siiski kuskil mujal tule sees.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 18.10.13 10:51 Tsiteeri
Kusjuures, see tundub olevat laiem viga. Üha enam näen linnapildis "poolikute" tagatuledega C6-sid. Nii avante kui sedaane.
R.U
Registreerunud 29.12.09
postitati 18.10.13 13:33 Tsiteeri
Endal sama mure. Kord põleb ja siis jälle ei põle.
Olen korduvalt tuld lahti võtnud ja kõik kohad üle käinud, aga päris korda ei ole saanud.
postitati 18.10.13 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Enamasti siiski neil pistikus pinnid roostes ja pole ühendust. Ledid lähvad ka läbi suht tihti.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 18.10.13 19:52 Tsiteeri
Proovige tule pistikut painutada, väänata ja juhtmeid mudida. Mul b7 A4 on selline viga et kusagil seal mõlemal tulel halb ühendus. Pistikud ise puhtad ja korralikud. Ühel on eelmine omanik juhtmed otse tule sisse vedanud aga teine tahab veel tegemist. Põleb vahel tuhmimalt ja pistikut väänates läheb heledamaks.
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 02.11.13 07:49 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
postitati 02.11.13 11:16 Tsiteeri
Tekkis siiski huvi, ja võtsin asja uuesti põhjalikumalt ette. Välise klaasi kättesaamiseks tuleb seda kuskilt hakata lapiku kruvikaga kangutama. Ette on ta liimitud päris tugevalt ja kõva liimiga, mis raksudes puruneb. Minul õnnestus tervelt kätte saada. Ettepoole tuleb välja led-e sisaldav kroomitud osa tulest koos elektoonikaplaadiga. Selline siis
http://static4.album.ee/files/1136/38/orig_28409695_uzFb.jpg
Kuna kogu jutt on sisuliselt üks suur lintkaabel, siis väga palju seal teha pole.
Peale mooduli on veel led-ide vahel oleval lindil kaks väikest takistit. Minul oli probleem ühes neist. Loomulikult tasub üle joota mõlemad. Selleks aga tuleb mõned led-ide plastikkinnitused lahti freesida (minifrees suureks abiks), siis saab linti niipalju painutada, et ligi pääseb. Kui varasem kogemus sarnase tööga puudub, ei soovita ette võtta seda. Pärast kõik kokku ja klaas tagasi liimida. Ise kasutasin Moment kahekomponentset epoksiid liimi, ainuke, mis läbipaistev oli. Värvilised ei sobi...
Kuna minu tulel olid led-id ise korras, siis neid ei puutunud. Samas aga paljudel mõni üksik led surnud. Jootepunkte seal näha pole ja ma ei oska öelda, kas neid üldse vahetada saab.
postitati 03.11.13 08:43 Tsiteeri
Jann, kas said aga asja toimima, ei lugenud vastust otse välja.
postitati 22.11.13 22:12 Tsiteeri
Ehk tekib samuti vöimalus lähiajal vigast tuld lähemalt opereerida, nüüdseks uus tuli asemel siramas, mis tuli uskumatu hinnaga. Esindus küsis 240 eurot + natuke peale, kasutuses olev uus aga tuli 65 euroga, vahepealsed hinnapakkumised 120-180 euri vahel.
Tulel ka kerged miinused, ehk niisama puhas pole, nimelt tule ja sealse liistu (osa, mis jääb luugi alla), sellel 2 kinnitust kannatada saanud ja lisaks välimine visuaalne erinevus on tagurdustule valge osa, uuel on see klaarim, originaalil kergem smoke, konkreetselt tähelepanu pöörates seda tähele ei pane, eriti määrdunud tule korral. Uus asi on uus, olenemata tootjast, 4-5 aastat vana detail näitab ikka kergeid väsimuse märke. Näis kauaks kestab.
postitati 23.11.13 06:27 Tsiteeri
Jah, kuid mitte kauaks. Nüüd on juba suht keeruline uuesti lahti võtta. Seega olen uuest huvitatud. Kui kellegil on midagi pakkuda, siis andke teada. Võib ka mitte toimivat pakkuda.
Auto: 5x4x4
postitati 23.11.13 09:16 Tsiteeri
Ma jälgisin huviga mängu, kui tuttav käis samalaadse probleemiga Tartus Tauf'i vahet. Nad said selle isegi mingiks ajaks imekombel tööle, aga peale pooleteise aasta jooksul mingi 3-4x Taufi vahet jooksmist ja iga kord töö eest ja hiljem ka töö garantii välja peksmisel sai mehikesel villand ja vahetas samuti uue tule vastu välja. Kokkuvõte oli lihtne - pooleteise aasta jooksul tampis mingisse ajulagedasse remonti rohkem kui tuli ise uuest peast maksnud oleks. Tagantjärgi tarkus, et kohe ja uus oleks soodsam olnud, aga eks paljude asjadega nii ongi, et pole võimalik teada, mis see õigem käitumine siis on. Endal ei tekkinud isegi huvi tema vana tulega aega kasvõi sportlikust huvist raisata :D. Pole teist ammu kohanud, ei tea kas uus tuli ikka töötab :D.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
