Pealkiri: wv 1,9tdi 66kw manuaal (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1218)
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 12.10.13 19:02 Tsiteeri
Kuidas peaks väntvõlli märk olema (on olemas null ja kriips)? Kui käigukasti pealt vaadata, kas siis peaks kriips olema paremas servas?
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 13.10.13 14:58 Tsiteeri
Keerasin väntvõlli peal oleva kriipsu parema servaga tasa, nuka fikseerisin paralleelselt plokikaanega ja panin ühe lati sinna vahele. Pumba panin ka paika, keerasin mootorit ringi ja sain uuesti märgid paika ning siis tahtsin veel korra veenduda, et asi OK, natuke sain veel keerata ja mootor jäi kinni nagu oleks klapid ja kolvid kokku saand. Mis ma valesti teen?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 13.10.13 15:56 Tsiteeri
Suht loogiline,kui keerata väntvõllil terve tiir peale,siis mingil hetkel saavad klapid ja kolvid kokku!
Milleks üldse niipalju keerata,vahetasite ilmselt rihma?
Vana rihm maha ja uus asemele jne.
Parem mõtle sellel,hea et seda autot käivitama ei hakanud,oleks asjast saanud rohkem kahju kui kasu.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 13.10.13 17:17 Tsiteeri
Oli mootori vahetus, uuel mootoril oli ainult plokk ja kaan.
Küsimus oleks, kuidas siis asi paika saada ?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 14.10.13 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: heinz23
Null läheb kojaavaga pooleks, nuka olen ise lukustanud supleri/nihikuga. Pumbarattale pead otsima sobiva poldi, puuri, mis läheks rihmarattast täpselt läbi pumbakorpusesse kinni. Antud momendil oli sul väntvõll lihtsalt ühe tiiru vale.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
