Pealkiri: 2,5 tdi mootori swap (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2199)
ants88
Registreerunud 12.04.11
Auto: audi 80 b3 89a 2.0l/audi a6 c4 2,5 tdi
postitati 12.10.13 16:02 Tsiteeri
tere.
tekkis nihuke küsimus kas a6 2,5 tdi mootor vahkus 89a copele kapoti alla ja eelkõige kas käigukast istub mootori otsa ilma mofitserimata või saab a6 kasti kasutad??palju ümber ehitamist vaja on`?
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 12.10.13 17:20 Tsiteeri
Tahad diisliga sõita 5 käiguga trassil ligi 3000 pööret minutis?
Mahub mahub, surfa interneeduses ringi ja sa näed kui palju on erinevat informatsiooni taolistest ümberehitustest.
Ajaviteks lugemist: http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=6&t=41465 ;)
ants88
postitati 12.10.13 17:31 Tsiteeri
lappasin selle teema läbi jah aga kas a6 manual q kasti istub siis 80 alla ka?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.10.13 06:35 Tsiteeri
C4 2.5tdi quattro kast mahub küll, aga käiguhoovastik tuleb ringi ehitada kuna see ei mahu enam kasti tunnelisse ära. Hoovastiku ringi ehitamine ja normaalselt tööle saamine pole kahjuks niisama lihtne. Alati on võimalus kasutada ka S2 ABY või RS2 ADU käigu hoovastikku, ise asi kas neid kasutatud peast leiab ja uuena maksavad need pea sama palju kui sinu poolt plaanitud mootor ja kast kokku:P
Lisaks tuleb gardaan ringi teha kui õigesti mäletan.
Kui sinu masinal oli varasemalt R5 bensukas kapoti all, siis R5 diisli saab edukalt algupärase mootori käppadega kenasti kapotialla paika. Muude mootori verisoonide puhul on oluliselt rohkem vaja vaeva näha.
ants88
postitati 13.10.13 12:20 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
