Pealkiri: Audi c4 s6 " sööb amorte " (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1663)
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 11.10.13 11:22 Tsiteeri
Autol on madaldus, mingid punased vedrud on. Eeldan, et madaldus 35-40mm.
Ostsin prooviks kasutatud BOGE amordid( S6 pealt ). Algul olid peal Bilstein B4, mis olid täiesti läbi, panin boged peale ja kõik tundus ok olevat, aga umbes 3 nädala pärast läksid ka needki läbi.
Kaalun konide ostimist, oleks sellest abi ? Mis vahe punasetel ja kollastel konidel ?
Mootoriks 4.2
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 11.10.13 11:36 Tsiteeri
Sa pead ostma vastavad amordid, mis on sport vedrudele mõeldud.
Muu ei jäägi Sul kestma sinna.
K92
postitati 11.10.13 11:38 Tsiteeri
Kaalusin Bilstein B6 või B8 ostmist, kuid mainiti, et koni igaljuhul parem võta nüüd kinni.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.10.13 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: K92
Kuni -40mm madalduselr võta Bilstein B6, üle -40mm madalduse korral Bilstein B8. Mure murtud.
K92
postitati 11.10.13 12:09 Tsiteeri
Küsin uuesti üle, kas reguleeritavad konid ei sobi ?
Kuidas 100% kindlaks teha, mis vedrud alla st kui madalad ?
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 11.10.13 12:51 Tsiteeri
Puhasta vedrud ära ja otsi ssealt pealt tootekoodi ja siis googeldama.
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 11.10.13 15:54 Tsiteeri
konidel oli värvi vahe, et kas sportlikum või tavalisem. punane vist oli sportlikum. enam pole meeles, kas see oli kuigipalju reguleeritav ka või selleks pidi juba järgmine aste võtta. TRK tegeleb nende müügiga(pirni 5, tln)
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 11.10.13 20:56 Tsiteeri
Enda tutvusringkonda tabas ka mõned aastad tagasi Koni hullus. Topiti alla nii punaseid kui kollaseid ja ka reguleeritavaid. Konide kestvus oli max 2 aastat ja enamasti vaevalt aasta. Nüüd käivad kõik Konidest ringiga mööda. Jutt käib ca 5+ autost, millele pandi uhiuued Konid alla.
postitati 12.10.13 06:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
Kaua garantii on? Läksid vist garantii alla.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.10.13 08:10 Tsiteeri
Kas Boged olid ikka punase sildiga Turbod või mingid tavalised?
Olen ka tuttavate käest sama kuulnud. Ja garantii peale ka loota ei saa, seal on ainsaks eesmärgiks paigaldaja/kasutaja vea tõestamine.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.10.13 08:40 Tsiteeri
Kaua bilsteinid kestsid? Ja kas olid paigaldatud uuena? Hetkel ma ei näe kül siin mingit amortide söömist...kuna need boged mis alla panid olid ju kasutatud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.10.13 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Ka mulle tundub, et ostis põrsa kotis ja ka pärast alla panemist, kontrollis ei käinud...
Life is tough.
K92
postitati 12.10.13 09:01 Tsiteeri
Bilsteinid olid eelmise omaniku poolt paigaldatud ilmselt ka uued. Boged said kontrollitud ja töötasid.
Üritan leida, kui madalad vedrud mul on, ilmselt olen sunnitud võtma bilstein B8.
K92
postitati 12.10.13 11:44 Tsiteeri
Leidsin mingisuguse koodi : FKS330VA esimeste vedrude pealt, kirjas et made in Germany. Oska keegi öelda, mis vedruga tegu ?
Googeldades sellist koodi ei leidnud, aga eeldan, et 35-40mm, kuna enams FK pakutud vedrud on sellised.
Teab keegi öelda, kas ok vedrud ? ning mis amorte võiksin kasutada nendega?
Ise valin nende vahelt:
Koni reguleeritav
Bilstein B6
Bilstein B8
Soovitusi ?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.10.13 16:17 Tsiteeri
Veider - oma 200 peal olid omal ajal kollased ees ja selle autoga sai teabmida tehtud. Pea 7 aastat ja 150 tuhat sai ära sõidetud ja läbi ei olnud need vist isegi mitte peale seda. Paar korda sai vaid kangemaks keeratud...
C4 ja C3 esisilla suurepoolsed vedrustamata massid ja auto raske esiots teevad amortide elu raskeks, sestap lahjem kraam seal kaua ei ela.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
