Pealkiri: Audi C5 automaat, tekib vibratsioon kui kast park peale panna? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1732)
Audi RS 2
Registreerunud 01.10.02
Auto: Audi C5, Ford F-150 5.0
postitati 11.10.13 04:51 Tsiteeri
Tere, selline küsimus kindlasti on siin sama asjaga kogemusi.
Olen täheldanud viimasel ajal et pärast sõitu, kui asetad käigu "park"
Asendisse tekib autole kummaline vibratsioon, tagumiku järgi tundes
Ei ole nagu kõik õige. Mis seda põhjustada võib? Autoks audi c5 automaat.
Ette juba tänades
postitati 11.10.13 05:24 Tsiteeri
Siit võinuksid enne otsida. Vaata need teemad läbi ja otsi veel lisa. Kindlasti on räägitud sellest. :)
Maku
postitati 11.10.13 06:46 Tsiteeri
Kui Sa pead silmas seda, et kuniks vedu taga on, siis seda vibra pole aga tühikäigul P-asendis on, siis minu meelest Margus vaevas pead sarnase murega. Küll ta mõtles süütepoole ja mida veel, vist vahetas ka temp. anduri ära aga kas ta sellest nüüdseks päris lahti saanud on, ma ei teagi. Suhtle Marguse (MaQQu) või Petsiga (A4TQ).
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.10.13 11:44 Tsiteeri
Kivitare - imo on foorumist millegi otsimine ütlemata nüri ja tihti tulemusetu tegevus :) Aga Mihklile - kuna vibratsioon ei ole seotud automaatkastiga, vaid mootoriga, aga mootorit ei ole Sa märkinud, siis ei saa Kivitare vastust pahaks panna : )
Teemasse:
Suure tõenöosusega peitub probleem pihustites või nende tihendites:
Vaata:
http://www.rs6.com/showthread.php/23948-Rough-idle
http://www.rs6.com/showthread.php/21661-Leaking-injector-O-rings
Kas hiljuti tekkinud veakoode on? Pihustite või nende tihendite lekkimine tavaliselt veakoodina ei kajastu.
masuudiprits
Registreerunud 15.10.13
postitati 15.10.13 17:19 Tsiteeri
2,5 diislil on hüdro padjad mootoril ,elektriga ise reguleerivad,vastavalt mootori pööretele muudab padja jäikust,mul tekkis ka kerge vibra,asi oli katkises padja juhtmes,tühikäigul muutis padja pehmemaks,
Audi RS 2
postitati 17.10.13 05:46 Tsiteeri
Tänud vastamast mehed, viga leitud ja hetkeks kõrvaldatud.
Kivitare ära ole kuri, ma tegelikult isegi kasutasin otsingut nii siin kui ka googles, aga ei leidnud enda probleemile sarnast, sest mul oli probleem ainult "park" asendis.
järgmise probleemini...
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.10.13 05:53 Tsiteeri
Minu teada C5 peal peaks sellisel juhul "check engine" tulukese läigatama.
Algselt postitas: masuudiprits
OnuJack
Milles asi oli siis?
Algselt postitas: Audi RS 2
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
