 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Q7 3.0 TDI kütuserõhk madal (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 9330)
Mikk12345
Registreerunud 20.07.13
postitati 10.10.13 17:07 Tsiteeri
Mure siis järgmine et autol kütuserõhk madal.Viisin siis auto Tartu remonti ja kontrolliti pihustid ära ja 4 pihustit olid ära.Vahetasin pihustid ära aga auto ikka pöördesse ei lähe.Samuti kogub tahmafilter peale puhastamist ennast jälle täis.On vahetatud veel kütuserõhu andur ja kütuse surveklapp.Ei oska enam midagi vahetada ja üksi töökoda ka autot korda teha ei suuda.Äkki keegi targem oskab nõu anda.
yanekk
postitati 10.10.13 17:21 Tsiteeri
Kes kus seda remondib, Tartus ju piisavalt pädevaid tegelasi.
Best ET 12.08 :)
Mikk12345
postitati 10.10.13 17:26 Tsiteeri
Jah aga kui keegi auto veast jagu ei saa siis varsti seda et olen terve mootori välja vahetanud.
yanekk
postitati 10.10.13 17:30 Tsiteeri
Kus siis seni käidud on?
Best ET 12.08 :)
Mikk12345
postitati 10.10.13 17:32 Tsiteeri
Viljandi kõik töökojad läbi käidud ja Tartus oli auto Estpresto OÜ-s
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.10.13 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk12345
Tipptase koht. Ei hakka parem sellest asutusest rääkima. Minu soovitus: Vii sealt auto kähku minema...
Life is tough.
Mikk12345
postitati 10.10.13 17:57 Tsiteeri
Viisin sealt juba auto minema,aga mis edasi saab?Mis siis autol viga võiks olla?
real-illusion
postitati 10.10.13 18:06 Tsiteeri
Mine käi näiteks diesellandis ära, seda kohta julgen soovitada.
Dieselland OÜ | Võru 139, Tartu 50115, Estonia
Phone: +372 7362 056
Fax: +372 7362 056
E-mail:
dieselland.info@mail.ee
jaan@dieselland.ee
Life is tough.
Mis tähendab madal, kui madal on madal? Kui on huvi, võin veidi uurida asja Viljandis.
real-illusion
postitati 10.10.13 18:09 Tsiteeri
Saatsin ka kaks privaatteadet :) Vaatan, et sa pole läbi lugenud... :)
Life is tough.
Mikk12345
postitati 10.10.13 18:17 Tsiteeri
Kohe vastan kirjadele.
Jann-kus asud ja kuidas vaadata saaksid?
postitati 10.10.13 21:23 Tsiteeri
Tartu, Autohospidal OÜ
Teevad ka Diesellandiga koostööd vajadusel
Pihustitel suure tõenäosusega tagasivoolud ära ning see diagnoositakse koheselt...
Neli pihustit kuuest vahetada on ka poolkõva. Kui juba vahetada, siis kõik. Ilmselt maksid sa ka meeletut hinda nende pihustite eest, kuigi oleks saanud 2x odavamalt.
Juhul, kui DPF-ile on liiga teinud saan ka selle eemaldusega aidata koostöös antud ettevõttega.
postitati 12.10.13 09:03 Tsiteeri
DPF täiesti umbes (kuigi oli just pestud jne), tühikäigul enne DPF-i 120mbar, gaasi andes 600 mbar, arvutiga põletada ei lase. Samuti on jõud piiratud. Trassi surve sooja mootoriga tühikäigul 230 bar ringis, mis on suht ok. minu meelest.
Gruppide 72-77 alt pihustid head (kõik plussis kenasti. MB 13-14 alt neljas pihusti tühikäigul -3 ringis, mis pole kindlasti OK. Teised 0,** plussis.
Tossab jubedalt isegi tühikäigul.
real-illusion
postitati 12.10.13 09:11 Tsiteeri
Kuidas käitus, kui rohkem pedaali vajutada? Mis sa ise veaks arvad?
Life is tough.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 12.10.13 10:14 Tsiteeri
Kas te räägite sellest Q7st?
1 Tal olevat ju 4 pihustit ära vahetatud(kasutatud või uued?)Kui tal vahetatud 4 pihustit ja nende
andmed sisse söödetud,peaks tal 72-77 präegu veel 0-s istuma.
2 Võiksid proovida ära vahetada omavahel kõige suurema -sil ja +sil pihustid ja vaadata mis toimub.
3 Tühikäigul kütus 230mbar.Mis ta sõidu ajal teeb?
real-illusion
postitati 12.10.13 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: mmi3plus
Q7-st ikka jah :)
Arvan, et uued pandi ikka peale 4tki... Samas oli autol olnud ka kütusefiltris vett ja ise kahtlustan, et kütusepump sai viga. Ise sama asja läbi elanud ja nii palju, kui teadete kaudu taga rääkinud olen, on sümptomid samad :) Kunagi muidugi ei tea, enne kui ei vaata ja testi...
Life is tough.
postitati 12.10.13 11:58 Tsiteeri
Samas oli aku ka viimase piiri peal tal, vaevu vedas ringi. Soovitasin tungivalt :D uus osta. Pakun, et rõhu viga võib sealt tullagi, kuna mootor veab väga vaevaliselt end käima. Mina seda pumpa enne ei vahetaks, kui DPF puhas või väljas ja auto pöördesse läheb. Siis vaataks edasi, mis saab. Ta ei osanud täpselt öelda, millised pihustid vahetati ja kas ka ajule neid tutvustati.
mmi3plus
postitati 12.10.13 12:04 Tsiteeri
Seda saab ju kontr kui sa võrdleid ajus olevate pih num pih peal olevatega;)
real-illusion
postitati 12.10.13 12:21 Tsiteeri
Kui pump vigane, siis pöördesse ei lähe ;) Visab 2200 pealt u küünlamärgi vilkuma ja tõmbab hinge kinni ;) DPF-i ma laseks prj välja progreda :) Üks mure alatiseks jälle vähem... Ise soovitasin tal kütuseregulaatori maha võtta, see läheb ilusti metallipuru täis, kui pumbal vee kahjustus olnud :) Endal vahetasin ainult etteande pumba ära, kuna teine oli nn OK :)
Life is tough.
Mikk12345
postitati 12.10.13 15:37 Tsiteeri
Imelik veel see et kui panen auto käima siis kohe ei viska eelsüüteküünalde tuld vilkuma,siis kui korra gaas põhja vajutada viskab eelsüüteküünalde tule vilkuma.
real-illusion
postitati 12.10.13 15:44 Tsiteeri
Madalatel pööretel pole pumbal nii palju jõudu vaja. Kui surve läheb suuremaks ja enam toota ei jõua, siis annab auto selle tulega märku. Minul oli 2000-2200 pööret, enne seda pold probleemi. Rahulikult sõites siis sain sõita mõnikord isegi 10km, natuke rohkem gaasi ja kohe põles :) Ja ürita homme ikka vaadata ;)
Life is tough.
Mikk12345
postitati 12.10.13 15:46 Tsiteeri
Jah homme kindlasti vaatan.
Mikk12345
postitati 14.10.13 09:37 Tsiteeri
Nüüd selgus ka veel selline asi, et see firma kes mul 4 pihustit ära vahetas ei kodeerinud pihusteid.Kas võib sellest tingituna tahmafilter uuesti täis olla?
postitati 14.10.13 09:49 Tsiteeri
Sa ise ikka täpselt tead, kas sul mingeid pihusteid vahetati või ei vahetatud? Kuidagi jutust ei selgu mitte midagi.
Kui DPF täiesti umbes on, siis tuleb see kiiremas korras sealt ära võtta, kui just uut mootorit ei taha otsima hakata.
Pihustid tuleb kodeerida muidugi, vastasel juhul ei tööta nad korrektselt ning võivad ka kolvid ära sulada selle peale, kui kogu aeg kuseb.
See, et sa sellega ringi sõidad ja katsetad, et mitme pöörde pealt ikka avariisse läheb ei anna kellelegi mingit kasu - noh, eks nendele, kes mootorivahetust teostama peavad tulevikus.
mmi3plus
postitati 14.10.13 10:03 Tsiteeri
Keera süüde ainult sisse.Vaata mõõteväärtused104 2grupp näitu,siis käivita mootor,oota ca5-6min
ja vaata 3grupi mõõteväärtust.2grupp on arvutuslik väärtus kuhu kedratakse kogu aeg tahmakogust otsa(eriti kui sul mootoris on vead sees)
3grupp on mõõdetud tulemus,mis selgub ca 5-6min pärast käivitamist.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
