Pealkiri: Audi 90 quattro k-kast (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 965)
fluffee
Registreerunud 04.08.13
postitati 09.10.13 12:52 Tsiteeri
Tere, kuna on autol käigukast läbi siis mul tekkis selline küsimus, et kas on võimalik panna alla ka esisilla käigukast ? Kas on suur peavalu ? Ma olen teemasi lugenud kuid enamasti räägitakse sellest, et üldse autot ümber ehitada esiveolisest 4veoliseks.Samas kui on kellegil olemas quattro kast ja see kogub tolmu siis kindlasti andke teada.Muidu käimakastil on viga see, et viies käik ainult töötab , ise pole lahti võtnud ega ei tea milles asi on.Tänan
Auto: 6x4x4
postitati 09.10.13 17:37 Tsiteeri
Kardaan masinalt küljest ära, esiveolise sama silindrite arvuga bensiinimootori kast alla ja saadki monomähkiva. Mingit kunsti pole, ainult kasti leidmise ja tegutsemise vaev. Millele tasuks tähelepanu pöörata on esimesed poolteljed, et need kasti otsa sobiks. Vahe oli ~100mm vs ~108mm, see on mälu järgi kahjuks.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
