Pealkiri: Audi 100 C4 94a. Kellade erinevus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1954)
sweix
Registreerunud 25.05.05
Auto: Audi A4 B5 1.9TDI 2000
postitati 07.10.13 17:22 Tsiteeri
Tere Foorumlased!
Häda käes ning loodan teilt saada abi nagu Step by step.
Audi 100 C4, 94a. 2,4D (oli enne 2,3i 97kw). Tõstsin siia peale diisel mootori, kõik töötab nagu kella värk ainult kelladel ei töötanud tahokas.
Arvasin et soetan diisel kellad ning laameri onud ütles et A6 omad istuvad ka üks ühele.
Siis siit foorumist endale siis A6 diisel kellad. No kõik oleks nagu äge, seierid töötavad nagu peab välja arvatud tahomeeter, ning tausta valgus on kadunud, ning ABS tuli põleb ja aku tuli ei põle ültse, ning Temp, õli, mingi klotsi tuled vilguvad vahet pidamata ja kütuse tuli põleb.
Oskade aidata kuidas ma saaksin selle asja ilusti tööle nagu peab. On olemas äkki mingi õpetus juba kellegil tehtud või muud sellist.
Igasugune abi, õpetused ning juhendamised on oodatud!
http://img33.imageshack.us/img33/4184/c50n.jpg
AUDIJUPID
bännitud topeltkonto
Registreerunud 02.10.13
postitati 07.10.13 17:56 Tsiteeri
arvan,et pead ikka soetama audi 100 kellad vastavalt sellele,mis mootor sul seal on! Täpsusta seda siin millise diisel mootoriga tegu!? Bensuka tahhomeeter seal tõesti ei pruugi tööle hakata.Kui hakkab,siis kindlasti näitab ta valesti!
postitati 07.10.13 18:32 Tsiteeri
Kuskil siin samas foorumis oli kirjas, et midagi peab rohelises pistikus ümber tõstma, et abs pidevalt ei põleks jne aga rohkemat kahjuks ei mäleta.
sweix
postitati 07.10.13 23:31 Tsiteeri
Algselt postitas: AUDIJUPID
Mootoriks on 2,4 60kw
sweix
postitati 08.10.13 15:41 Tsiteeri
Abi ootel
Ootan endiselt linke õpetusi, äkki on kellegil olemas kuskil diagrammid vms, või kuidas saaks selle asja käima!
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 08.10.13 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mäletad seda ka valesti. :-)
Algselt postitas: InTz
Kuna a6'el servise nullimine kelladeplokis siis sai rohelisse pistikusse pin 4 alla lisaks juhe veetud.
Punases pistikus vaja absi tule juhe kollane/punane ringi tõsta pin 13 alt pin 19 alla, kuna siin on erinevused.
Probleem tekkis abs'i tule ja punase (!). A6 puhul hakkavad absi probleemi korral ilmselt mõlemad põlema.
A6'el ja audi 100'l on erinevad ABSi ajud. A6'el läheb otse juhe ABSi plokki, kuid audi 100 läbi absi pumba. Audi 100 ABS'i signaal (-), mis kelladesse tuleb ei sobi A6'e kelladele. Audi 100'l põleb ABS'i tuli, kui kelladeplokki tuleb miinus signaal ning A6'e kellade puhul asi vastupidi ehk tuli põleb siis kui miinus puudub. Probleemi lahendamiseks sai paigaldatud kellade taha signaali ümberpööramiseks lisa relee.
Kui skeeme ja teadmisi elektrist pole, vii parem mõne pädeva asjapulga kätte. Ja kui korda saad, anna mulle ka kontakt. :D
Sõidame ikka mõistusega !
sweix
postitati 09.10.13 06:37 Tsiteeri
Autoelektrik
Aga soovitage autoelektrik kes on sellise asjaga hakkama saanud
sweix
postitati 10.10.13 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: sweix
Milleks see K-Line ültse vajalik on?
Oskab keegi öelda mis jala alla armatuuris läheb genekast juhe, et tahhokas diislil töötaks. Nii palju olen sii juba ära lahendanud et see krempel töötab, aga et tahhokat tööle saada on keeruline! Ei tea kuhu pista?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 11.10.13 16:44 Tsiteeri
Vihje - Audi C4 FAQ ja kombiinstrument. ;)Siit leiad vastused
Insener91
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi 100
postitati 16.10.13 12:41 Tsiteeri
Tervitus! Olen ise ka suht sama mure ees. Kuid kahjuks ei anna vahetada audi kellaplokkisid nii kergesti. Sest 2.4 D Mootor on ainuke teadaolev mootor c4-ja peal mis loeb pöördeid generaatori pealt. Tänu sellele tuleb ka vahetuse juurde probleem. Teistel diislitel loeb pöördeid juba hooratta peal.
Kui kellegil on infot või pakkuda c4 kerega masinale tahhomeetit mis sobiks 2.4 d mootorile või kuda se asi tööle saada, siis ootas kah infot huviga.
sweix
postitati 17.10.13 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Insener91
Nagu aru saan siis saab ta katkestus põhimõttel plussilt impulssi, huvitav. Tuleks oomipoest magnet katkesti osta ning sellega proovida. Kas saab nõnnaviisi tööle :D
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
