Pealkiri: Tagasupporti remont/käsipiduri vedru (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3521)
kalts123
Registreerunud 12.04.13
Auto: Audi 100 c4>Mondeo 1.8>Audi 80 2.6Q
postitati 07.10.13 14:39 Tsiteeri
Tervist!
Selline probleem, et kässarit tõmmatas kipub pidur peale jääma. Mitte küll täiesti, aga mingil määral. Võtsin ratta alt ning uurisin asja ja selgus, et käsipiduri trossi vedru, mis peaks siis ka klotse laiali tõmbama ei tee tööd korralikult. Sai õlitatud, kuid ei aidanud midagi. Näpuga annab seda laiali tõmmata, aga vedru seda ei jäksa teha. Siit ka küsimus, et kas keegi teab kust saada tugevamat vedru või oskab seletada kuidas seda remontida? Igasugune info oleks kasulik :)
Siin pildil siis see vedru mis oleks vaja tugevama vastu asendada. http://www.upload.ee/image/3333497/CAM00088.jpg
yanekk
postitati 07.10.13 14:50 Tsiteeri
Et kui kaitse maha põleb, paneme naela asemele :)
Osta remont komplekt ja tee pidur korda.
Best ET 12.08 :)
kalts123
postitati 07.10.13 14:55 Tsiteeri
Kust seda komplekti osta?
yanekk
postitati 07.10.13 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kalts123
Pekki läks meelest, et vene keel ei avaldu siin.
Siis sedapidi, kust krt, me teame kus sa elad, et kust seda osta saab, poest tavaliselt.
Best ET 12.08 :)
Auto: 6x4x4
postitati 07.10.13 17:37 Tsiteeri
Kui kavatsed pikemalt selle masinaga sõita, siis küsi Forsist uue supporti hinda konkreetsele poolele (parem/vasak) ja vaheta terve asi välja. Vedrus pole küsimust, asi ise on seest idanenud. Remondikomplektidega sehmimine on ajutine nähtus ja üldjuhul võib ka ülevaatusel käsipiduri pidurdusjõuga hätta jääda.
Edit: Maaryo postitas veel ühe väga tähtsa pointi, mille välistamine endale tundub kuidagi liiga iseenesest mõistetav juba :(.
postitati 07.10.13 17:49 Tsiteeri
Kui ainult TÜV jaoks teha, siis võib jõuga seda hooba nii kaua liigutada kuniks asi on ennast paika reguleerinud ning seejärel hoob lükata võimalikult eemale (käsipidur maha siis), TÜV-l tõmmatakse pidur peale ja toimib, päris maha aga ilmselt ei tule ja pead TÜV punktist lahkumise järel kuskil natuke käega aitama. See eeldab muidugi seda, et edaspidi sa seda käsipidurit ei kasuta eriti, sest jääb peale vms. Mina paneks ka uue sadula või mis tingiv kõneviis, paningi kord kui oli selline probleem.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 07.10.13 18:52 Tsiteeri
Alati ei pruugi viga ju suppordis olla! Mina võtaks kõigepealt käsipiduritrossi suppordi küljest lahti ja prooviks,kuidas üldse tross oma kõris liigub.
Sageli olen näinud trosse,mis näiteks seismise ja käsipiduri vähese kasutamise puhul tükib oma nn. kõrri kinni jääma. Sellest tükivad samamoodi pidurid peale jääma,vähemalt mina küll kohe kuhugile selle suppordiga jooksma ei hakkaks,ennem välistaks natuke lihtsamad vead!
kalts123
postitati 08.10.13 15:57 Tsiteeri
Tuli ka asjalikku juttu lõpuks :) Aga kässar pidurdab väga hästi, isegi asfaldil võtab loha, lihtsalt peale jääb. Trossis vaevalt et on viga kuna ikka see süsteem mis seda laiali lükkab käib suhteliselt raskesti. Ei mõtle teha ülevaatuise pärast, pigem läheb käsipidurit tarvis. Ja nagu aru saan, siis ainuke võimalus, et püsivat tulemust saada on uued osta. Mul kahjuks mõlemad sel juhul.
postitati 08.10.13 16:49 Tsiteeri
Pm kaks-kolm vöimalust ongi, tross, supordi hoovastik vöi mölemad korraga. Trossi otsad lahti ja vaadata/proovida liikuvust, supordi osas vöib remontkomplektiga uuesti toimima saada, kuid nagu Kps mainis, siis sisemise mädanemise korral pointless tegevus, möistlikum vahetusfond suporditele ja aastateks taaskord rahu säilinud. Meil läks nii tross, kui ka parem tagumine suport vahetusse.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 08.10.13 18:44 Tsiteeri
Tjah, kui pikemalt sõita plaanis siis see 120€ mõlema suppordi eest kokku ei ole väga palju, arvestades kui palju muretuid aastaid tuleb....
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 09.10.13 04:20 Tsiteeri
Support ise ei kulu, kulub enamjaolt see võll, mille küljes käsipiduri hoob on ja siis hakkab sealt tihendi vahelt mustus sisse minema. Nii olen mina aastate jooksul aru saanud.
postitati 09.10.13 05:01 Tsiteeri
Isiklikult seda siseosa silmas pidasingi, lihtsalt väljendasin end teisiti, Kps mainis konkreetsemalt.
Völl kipub olema miskipärast nörk koht, vahe puudub, mis auto ja mark. Kindlam lahend siiski uus detail, b5- proovisin remontida, 2 nädalat vöi nii pidas ja hakkas lekkima ja kinni kiiluma uuesti, läks vahetusfondi, c4-l ei hakanud üritamagi ja samuti vahetusfondiga uus + tross, oli 2 kiudu ära mädanenud ja köris kinni roostetanud.
kalts123
postitati 09.10.13 19:03 Tsiteeri
Kusjuures mul see support ei tundu olevat nii mäda midagi. Peaks lahti võtma ikkagi, et võibolla see puhastamine aitab midagistki.
kalts123
postitati 12.10.13 18:29 Tsiteeri
Sai lahti võetud ja tagasi pandud, veidi lihvitud, õlitatud. Ei hakkand isegi vahetuskomplekti selle peale raiskama. Midagi hullu ei olnud, aga kuna polnud spets näpitsaid, millega pärast tagasi toppida, siis nii jäigi. Tavaottisin, õlitasin. lihvisin liikuvad osad ja tagasi kokku. Enam kässar peale ei jää õnneks, aga siiski pikemaks ajaks kässariga seisma autot ei jäta.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 14.10.13 07:16 Tsiteeri
Mul oli sama jama, et kui seisupiduri peale tõmbasin, ning kui uuesti maha võtsin jäi pidur peale.
Kuid mul piisas seisupiduri trosside vahetusest.
Ennem kui uued trossid külge panin, lasin trosside kõridesse kõvasti vaskmääret, et uuesti sama jama ei korduks.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
