Pealkiri: S-tronic 7 speed aeglane (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1700)
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 07.10.13 13:37 Tsiteeri
Tere,
autoks 155kw A4 Avant 2009 a.
Auto alles suht uus (all kuu sõitnud) ja pole veel kõikide asjadega harjunud.
Samas naine (tema sõidab sellega igapäevaselt) kurdab, et kui jõub ristmikule ja auto ei jää täitsa seisma, siis kiirendamine takerdub (st mõtleb kaua). Proovisin ise ka ning jah, kast jätab sisse teise käigu, kuigi ammu oleks aeg kasutada esimest käiku. Sealt siis ka see viivitus. Mõnikord sama teema kolmanda puhul, kus oleks vaja juba teist käiku.
Teine auto on 6se DSGga ja seal sellist "jama" ei ole. Naine paar korda sellepärast kehva olukorda sattunud, kuna masin ei liigu ja ristmikult vaja eest ära saada.
Kui masin jätta täiesti seisma ja siis startida, siis tuleb hoida kõvasti kinni :D. Käiguvahetus ise OK, 6ne DSG vahetab täpselt samamoodi. Lihtsalt kui aeglustada ja siis uuesti kiirendada, siis käigud ikka suht valed.
Kas selle asja vastu on rohtu või tuleb naisele õpetada S mode selgeks või siis manuaalne vahetus?
Midagi kirjutatud siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120223&page=1&highlight=stronic#pid628583,ei ole sama auto.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 07.10.13 18:50 Tsiteeri
Mul sama jama ja ei oska isegi esindus aidata.
Kui inglise keel selge, siis loe seda.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/DSG-faq-VW-Audi.htm
postitati 07.10.13 21:09 Tsiteeri
Sellele on ravi, kui natuke softi mudida DSG ajus.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.10.13 21:55 Tsiteeri
Kas neil "seinas" polnud uuemat versiooni?
Sellele vl 2008-2009 mudelitele oli recall ja mingi suri-muri nendega tehti ka hiljem. Hiinas tehtud kastidel oli veel mingi eraldi teema.
Seda sõidustiilist laekuvat mõju 'shift maps-le' sai vähendatud aga ega seda päris ära jätta ei taheta. Kas pole mitte nii, et mida ettevaatlikumalt ja sujuvamalt sõita seda "lollimaks" tolle juhtkaart ka läheb. Asja teeb ilmselt veel hullemaks see, kui sama võtmega mitu erinevat auto kasutajat.
Algselt postitas: marekM
postitati 07.10.13 22:00 Tsiteeri
Antud juhul ei olene kuidas sa sõidad, esimest käiku ei panda tehaseseadistuses enne sisse, kui mingi X aeg on auto koha peal seisnud.
Autodel, millel rohkem väänet madalalt ei pane seda nii palju tähele, aga 2 liitrisel turbokal, kus kukud täpselt turbolagi alasse on vahe vähe drastilisem.
tl470487
aeg maha
postitati 07.10.13 22:10 Tsiteeri
Saan aru aga, kas mitte ka seda aega ei kohandata, kui stop/go järgne gaasi asend on üle mingi %? Või see on ainult S asendis?
postitati 07.10.13 22:42 Tsiteeri
Minu teada ei ole see adaptiivne. Võimalik, et S peal käitub teisiti, aga D peal on see kõikidel 7 käigulistel olemas.
marekM
postitati 12.10.13 06:16 Tsiteeri
PRJ ma tulen ükspäev läbi teiejuurest ->
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
